概述
BP3286J 是一款高效率、高 PF 值,支持可控硅调
光的 LED 驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连
续模式,适用于 Buck-Boost 结构的 LED 驱动电源。
BP3286J 芯片内部集成 600V 功率开关,采用专利
的栅极驱动和高压供电方式,只需要很少的外围
元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了
系统成本和体积。
BP3286J具有多重保护功能,包括LED开路保护(过
压保护),LED 短路保护,芯片温度过热调节等。
BP3286J 采用 SOP-8 封装。
特点
◼ 支持可控硅调光
内置 COMP 闭环恒流控制
内部集成 600V 功率管
◼ 临界连续电流控制模式
◼ 集成 600V 高压 JFET 供电,无 VCC 电容
±5% LED 输出电流精度
◼ 精准的 LED 开路保护
◼ 采用 SOP-8 封装
应用
◼ LED 球泡灯
◼ LED 蜡烛灯
◼ 其它 LED 照明
原厂技术支持,欢迎咨询索样,可联系15813023695微信同号
