原厂技术支持,欢迎咨询索样15813023695微信同号
概述
BP5157H 是一款高度集成的、高精度的多段线性 LED
恒流驱动芯片。主要用于市电输入的高功率因数,
低谐波的各类光源和灯具的驱动。基于线性恒流技
术的 BP5157H,可以省去电解电容和磁性元件,有
助于 LED 驱动器实现小体积、长寿命,并符合 EMI
标准。
BP5157H 可以通过外部电阻精确地设定 LED 电流,
芯片通过优化多段灯珠的电压和电流,可以减小输
入电流的 THD。设置合理的灯珠比可以满足分次谐
波要求
BP5157H 具有过温调节功能。当输入电压过高或者
LED 电流过大导致芯片温度过高时,将降低输出电
流。
特点
◆ 外围电路简单,驱动器体积小
◆ 管脚排布优化,适合多芯片并联
◆ 内置 500V 高压 MOS 管
◆ 母线电压变化±20%仍可正常工作
◆ 集成高压启动线路,超快 LED 启动
◆ ±5% LED 输出电流精度
◆ LED 电流可外部设定
◆ 内置过温调节功能
◆ 采用 ESOP16-EP 封装
应用
◆ LED 投光灯,泛光灯
◆ 其它 LED 照明
