概述OC6702 是一款内置 100V 功率NMOS 高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动芯片。OC6702 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。OC6702 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。OC6702 内部集成了 VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。OC6702 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。特点 宽输入电压范围:3.6V~100V 内置 100V 功率 MOS 高效率:可高达 95% 最大工作频率:1MHz FB 电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:3.2V 关断时间可调 智能过温保护 软启动 内置 VDD 稳压管应用 LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 大功率 LED 照明
深圳市华钻电子有限公司成立于2004年,位于广东省深圳市,同时还分别下设有中山、宁波和西安分公司,是一家代理及分销国内外各大品牌电元器件的电子科技公司,具有丰富的电子行业经验,所供应的产品应用于LED照明,LED显示,LED电源,LED模组,通讯,无线充电及航天航空电子产品领域。 代理及分销品牌有:亚成微,绿达 长运通,台湾聚积 台湾茂达 明微 等 MOS 新洁能 威兆 瑞森 美浦森 欢迎来电咨询 13823198522 微微
