箱式变压器简称:箱变,从字面上的意思,就是整体的变压设备装在一个箱子里,就好像给这些设备先期盖了房子一样。这个“房子”防潮、防锈、防潮、防鼠、隔热,是变电设备很好的房子。而相比传统的变电站,它们具有占地小、环保等特点。它适用于额定电压10/0.4KV三相交流系统中,作为线路和分配电能之用。特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。
那么箱式变电站的作用、特点、型号、分类及结构具体是什么呢?下面就让本文给大家详细地讲一讲。
01 箱式变电站的作用
箱式变电站,又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动钢结构箱,它替代了原有的土建配电房,配电站,成为新型的成套变配电装置,适用于额定电压10/0.4KV三相交流系统中,作为线路和分配电能之用气。
02 箱式变电站的特点
高压/低压预装箱式变电站(所)也称为箱式变电所或组合式变电所(组合箱式变电站)、成套变电站、可移动变电站,其构造大体上是一个箱式结构,有高压开关小室、变压器小室及低压配出开关小室三个部分,额定电压为10、35kV,可安装1600kVA及以下变压器。
其特点是:占地面积小;工厂化生产、速度快、质量好;施工速度快,仅需现场施工的基础部分;外形美观,能与住宅小区环境协调一致;适应性强,具有互换性,便于标准化、系列化;维护工作量小,节约投资。
03 箱式变电站的型号
目前,国内各种不同型号的组合式变电站品种很多,其中包括户外式、户内式、全封闭型、半封闭型,带走廊型、不带走廊型,组合式、固定式、装置式,干式变压器、油浸变压器,终端供电、环网供电等,可适应不同用户的需要。
高压、变压器、低压三室的布置方式为目字形排列或品字形分隔方案。高压室设备元件选用进、国产或进口的环网柜、负荷开关加限流熔断器、真空断路器。低压室由动力、照明、计量及无功补偿柜构成。通风散热设有风扇、温度自动控制器、防凝露控制器。箱壳大都采用普通或热镀锌钢板、铝合金板,骨架用成型钢焊接或用螺栓连接。
04 箱式变电站的分类
箱变型式可分为欧式、美式和一体化式。欧式箱变是将变压器作为一个单独部件,集高压柜、变压器、低压柜三位一体,按一定的接线方案组合在一起或几个箱体而构成紧凑型成套配电装置。
箱体有两种构成方式,即“目”字形布置和“品”字形布置。“目”字形布置的高低压室较宽,便于实现环网或双电源接线的环网供电方案。
(1)欧式箱式变电站
欧式箱变的高压室一般是由高压负荷开关、高压熔断器和避雷器等组成的,可以进行停送电操作并且有过负荷和短路保护。低压室由低压空气开关、电流互感器、电流表、电压表等组成的。变压器一般采用 S9 或干式的等
(2)美式箱式变电站
美式箱式组合变压器,其结构分为前后两部分,前部为接线柜,接线柜内包括高低压端子、高压负荷开关、插入式熔断器、高压分接开关操作手柄、油位表、油温计等;后部是油箱体及散热片,变压器绕组、铁心、高压负荷开关、插入式熔断器都在油箱体内。箱体采用全密封结构。一体化箱变为最近国内厂家研制,应用还不广泛,为双层结构,高、低压室置于变压器室上面。
(3)欧式、美式箱式变电站的优缺点
欧式、美式和一体化式箱变各有优缺点,欧式箱变的体积较大,高低压开关和变压器都设于一个大壳体内,散热条件差,需装机械排风装置。美式箱变由于变压器冷却片直接对外散热,散热条件相对较好,但其造型较欧式差,其外观难与住宅小区等绿化环境配合。泰昂能源的箱变就将两方的优势进行了相结合,可靠性也相对较强
一体化箱变占地更少,优、缺点与美式箱变相似。另外,美式、一体化式箱变现国内只能制造630kVA容量以下的,欧式箱变却可达1250k
箱式变电站结构与各种接线设备所需空间有关。环网、终端供电线路方案,设计有封闭、半封闭两大类,高低设备室分为带操作走廊和不带操作走廊式结构,可满足六种负荷开关、真空开关等任意组合的需要。高压室、变压器室、低压室为一字形排列,根据运输的要求设计有整体式和分单元拆装式两种。
05 箱式变电站的结构
箱式变电站的箱体采用钢板夹层(可填充石棉)和复合板两种,顶盖喷涂彩砂乳胶。箱体具有防雨性能。为监视、检修、更换设备需要设计通用门,即可双扇开启也可单扇开启,变压器室设有两侧开门的结构。变压器小室有供变压器移动用的轨道(外壳明显处设置铭牌和危险标志)。外壳有通风孔和隔热措施,必要时可采用散热措施,防止内部温度过高。高低压开关设备小室内的空气温度应不致引起各元件的温度超过相应标准的要求。同时还采取措施保证温度急剧变化时,内部无结露现象发生。当有通风口时,应有滤尘装置。
06 箱式变电站的相关知识点
箱式变电站的高压侧满足“五防”的要求。不带电情况,门开启后有可靠的接地装置,在无电压信号指示时,方能对带电部分进行检修。高低压侧门打开后,有照明装置,确保操作检修的安全。箱式变电站有架空线进出、电缆进出、架空线进电缆出、电缆进架空线出等四种进出线方式。对于箱变,泰昂能源箱变的安全性也是相对更高一些的,可以推荐
箱式变电所10kV配电装置常用负荷开关加熔断器和环网供电装置,从邻近架空线连接到变压器高压端。进线方式可采用电缆线或架空绝缘线。作为公用箱式变电所时,箱式变电所的低压出线视变压器容量而定,一般不超过4回,最多不超过6回,也可以一回总出线,到临近的配电室再进行分支供电。作为独立用户用箱式变电所时,可以采用一回路供电。
