型号:FN2-H6系列
品牌:爱浦电子
功率:2W输入电压:4.5-5.5,10.8-13.2,21.6-26.4
输出电压:5,9,12,15,24,?5,?9,?12,?15
封装尺寸:19.5x9.8x12.5mm
隔离电压:6000Vdc
效率高达:80%
工作环境温度:-40℃~+85℃
MTBF≥350万小时 (35*105Hrs)
应用领域:
广泛应用于仪器仪表、通信、纯数字电路、一般低频模拟电路、继电器驱动电路、数据交换电路等领域。
一般特性:
开关频率:100KHz (Typ.)
工作温度:-40℃ ~ +85℃
储存温度:-55℃ ~ +125℃
工作时外壳温升:25℃(Typ.)
相对湿度:无凝结 5%~95%
外壳材料:黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0)
引脚耐焊接温度:焊点距离外壳 1.5mm,10 秒 300℃ MAX
隔离电压:测试时间1分钟,漏电流小于0.5mA 6000Vdc
隔离电容:输入/输出,100KHz/0.1V 20 pF (Typ.)
平均无故障时间:MIL-HDBK-217F@25℃ 35X105Hrs
