您好, 登录| 注册|
高频变压器气隙
  • 2022-12-08 16:29
  • QWE4562009
    LV.0
  • 1440
    浏览
  • 5
  • 0
    获赞
  • 高频变压器气隙开气隙的方法有“磨”和“垫”两种方法,我这里采用垫的方法,先垫一边,测一测,电感小了很多,不过还是偏大,还得加垫,可以直接垫绝缘胶带。两片硅钢片之间的缝隙叫做气隙,为了防止磁饱和,气隙不是越大越好吗?如果缠绕胶带在硅钢片上,更紧凑,气隙岂不是更小了?
    同是电子工程师,请一定不要吝啬你的赞!
    0人已赞
    编辑 举报
    2716060
    说说你的看法
  • LV.
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    取消
    发送
  • 现在还没有回复呢,说说你的想法
    全部回复(5)
  • bake_ql
    垫气隙,边柱上有漏磁
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4282305
    2716060
    取消
    发送
  • zz052025
    变压器是要避免磁饱和,没有所谓的气隙地越大越好
    可直接根据磁饱和公式,调整相应的参数就可以
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4282310
    2716060
    取消
    发送
  • QWE4562009
    @zz052025
    我问的不是气隙的作用  气隙是不是硅钢片之间的缝隙!!!
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4282350
    2716060
    取消
    发送
  • QWE4562009
    变压器所谓的气隙是不是什么之间的缝隙(磁芯之间)。这个缝隙难道不是越小越好?反激来说,缝隙是如何影响电感量,漏感,和饱和度的;气隙越大是不是越不容易饱和,怎么理解磁芯饱和,要严禁磁芯饱和,对吧?就是磁复位;然后怎么理解漏感,漏感有哪些好处和缺点;为什么高频变压器电感量,把次级绕组开路,测原边电感量就是整个变压器的电感量,这个怎么理解?为什么不用关注其他绕组的电感量?
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4282360
    2716060
    取消
    发送
  • QWE4562009
    高频变压器气隙指得应该是两个磁芯之间的距离,当胶带缠绕磁芯越紧的时候,电感量和漏感都是降低的?
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4282388
    2716060
    取消
    发送
  • 现在还没有回复呢,说说你的想法
  • 举报有害信息
  • 已超出发布时间24小时,无法编辑与删除
    © 2002-2021 Netbroad(网博互动)公司版权所有 津ICP备 11006234号-2 联网备案号:12010402000747 增值电信业务经营许可证:津B2-20120058
