电压和电流相位检测电路及实现的原理1.将输入的同频率的采样电压、采样电流信号整定成为方波信号,这两个方波信号,送到D触发器。若电压超前电流,则C为逻辑“0”;若电流超前电压,则C为逻辑“1”问题①-----D触发器是如何判断电压和电流的相位关系的?以及D触发器如何判断出哪个超前哪个?2. 两个方波信号同时也输入到与门,得到体现相位差的脉宽信号,若电压和电流同相,则该脉宽信号的占空比为50%;如果存在相位差,则该脉宽信号的占空比必然小于为50%。而这个占空比即成为单片机控制输出频率增加或减小频率量的依据。两个方波信号同时也输入到与门,得到体现相位差的脉宽信号。电压和电流同相,则该脉宽信号的占空比为50%,如果存在相位差,则该脉宽信号的占空比必然小于为50%。这个占空比即成为单片机控制输出频率增加或减小频率量的依据问题②-----与门是如何将电压、电流方波信号变成可以体现其相位差脉宽信号的?问题③-----电压和电流同相,脉宽信号的占空比为50%;存在相位差,脉宽信号的占空比必然小于为50%;这个与门是怎么识别的?问题④-----与门电路有点多余?D触发器已经判断出电压、电流的相位关系,而且与门也不能定量判断出电压、电流之间的相位差相差多少?问题⑤-----如果电压超前电流,电流超前电压,单片机输出频率分别如何调整?XC容抗=1/2πfc,XL感抗=2πfl;如果电压超前电流,电容电压不能突变,电感电流不能突变,电路呈现感抗更多;为了减少感抗需要降低频率。如果电流超前电压,电容电压不能突变,电感电流不能突变,电路呈现容抗更多;为了减少容抗需要增大频率。分析是否正确?以上问题①②③④⑤问题,请帮忙逐一解答
