今天给大家分享的是利用netbox的模型文件,仿真三相整流的电路实验。
首先,打开Desksim软件,载入这个模型文件。然后切换到User Interface界面,自定义模型的监控界面。
我们拖入chart,就可以选择观测模型的三相电压,三相电流及直流电压的信号。
在这里设置netbox仿真器的ip地址,然后就可以点击启动按钮运行这个仿真程序了。
我们再打开一个desksim软件和控制测的程序,这是三相整流电路对应的控制算法程序。
然后在desksim软件中载入这个控制程序,这个程序是带有cpu算法的,我们需要编译cpu部分的算法。
编译完成后,切换到User Interface界面,拖入一个控件,对应到算法的直流电压给定值,设置默认值2.2;再拖入一个控件,对应到算法的使能信号。
我们拖入chart,选择观测控制器算法中的三相电压,三相电流,dq轴电流及直流电压的信号。
在这里设置cbox仿真器的ip地址,然后就可以点击启动按钮运行这个控制程序了。
画面中就是我们netbox仿真器和cbox控制器,他们之间用信号线连接起来。
这就是运行起来的效果,在这里可以选择动态调参的参数,设置开关的Gs值,效果会实时更新变化。
控制测给使能信号,可以看到直流电压的值被控制到了设定值,为2.2标幺值 控制测把直流电压设定值改为2.5,可以看到直流电压的值被实时控制到了设定值 。
这样我们就完成了一次基于HIL+RCP的三相整流电路实验啦!
