2022年9月26日,在中国广州尼得科汽车驱动系统有限公司开始量产的第二代“E-Axle”驱动电机系统产品是基于尼得科通过Gen.1的开发、量产积淀起来的磁路设计技术、油冷技术等技术诀窍,进一步实现了产品的轻量化和静音性。该产品将从100kW的机型开始量产,而目前生产中的200kW、150kW等各产品阵容也将切换为Gen.2。
第二代“E-Axle”驱动电机系统产品Gen.2的外形尺仅为432.8mm x 408.3mm x 351.3mm,重量仅为57kg。而其的峰值功率则为100kW,额定功率为38kW,功率输出轴峰值扭矩达到2400Nm,功率输出轴最高转速可达1250rpm,动作电压为300~460V。
日本电产尼得科纯电动汽车E-Axle驱动电机
而第二代“E-Axle”驱动电机系统产品Gen.2的特点主要包括了:采用第二代产品的高占积率绕组技术,实现了磁路和逆变器的小型化,使重量减少了19%、扭矩和功率密度提高了20%;通过采用新开发的2Way油循环方式提高了冷却性能,采用可大幅削减Dy(镝)、Tb(铽)等重稀土类的磁铁。有序向无重稀土类磁铁的使用转换;通过优化部件配置、采用新设计的变速器等,在静音性原本就很出色的前两个型号的电机的基础上,电机噪音又降低了6~8dB。
据悉,尼得科以2030年之前实现纯电动汽车用驱动电机产品在全球市场占有40~45%的份额为目标,而第二代“E-Axle”驱动电机系统产品将成为实现这目标的重要组成部分。作为全球颇具实力的综合电机制造商,尼得科将在今后继续开发充分利用了轻薄短小技术、高能效技术和控制技术的产品,快速为客户提供助力于汽车发展的创新型解决方案。
