产品描述:
ZCC1008B 是一款 耐压高达 105V,固 定150KHz 开关频率,最大占空比 92%,输出功率高达 12V 20A 的高效率的 DC-DC 降压控制器芯片。ZCC1008B 具有优秀的短路保护和过流保护功能。当 FB 电压低于 0.35V 时,芯片进入短路保护打嗝模式,重复进行关断120mS开启4mS动作。ZCC1008B 限流值可根据外部限流电阻进行设置调节,使整个设计更加方便。ZCC1008B 的输出电压可通过 FB 引脚进行调节,并且具备 EN 可关断功能。ZCC1008B 采用,MSOP10 封装形式,良好的引脚排列可使PCB 设计更加便捷。
产品特点: 9V 至 100V 宽输入电压范围 最大 20A 持续输出电流能力 95% 典型转换效率 400µA 静态电流 外置功率 MOSFE 150 kHz 固定开关频率 内置补偿电路 最大占空比 92% 0.8V 反馈电压 1µA 关机电流 150ms 打嗝防短路工作模式 内置过热保护 MSOP-10 封装
