您好, 登录| 注册|
锐能微RN8209C 直流单相电能计量芯片
  • 09-29 15:13
  • 42
    浏览
  • 0
  • 0
    获赞
  • ◆采用锐能微第三代计量技术,动态范围达到8000:1,温度系数仅为5ppm/℃◆真双路计量,支持直流计量。◆SOP16L绿色封装。◆支持UART通讯接口。◆支持软件校表,提高生产效率。
    ◆广泛应用于各种电表、国家电网和南方电网智能电表、数显表。
    电话微信19928739245,QQ544144586
    计量
    ◆ 提供三路∑-△ADC
    ◆ 有功电能误差在8000:1动态范围内<0.1%,支持IEC62053-22:2003标准要求
    ◆ 无功电能误差在8000:1动态范围内<0.1%,支持IEC62053-23:2003 标准要求
    ◆ 提供两路电流和一路电压有效值测量,在1000:1动态范围内,有效值误差<0.1%
    ◆ 提供一路脉冲频率发生器,可用于对用户自定义功率进行电能量累加积分
    ◆ 提供三路ADC的瞬时采样值
    ◆ 潜动阈值可调
    ◆ 提供反相功率指示
    ◆ 提供电压通道频率测量
    ◆ 提供电压通道过零检测
    ◆ 提供参考基准监测功能
    软件校表
    ◆ 电表常数(HFConst)可调
    ◆ 提供增益和相位校正
    ◆ 提供有功、无功、有效值offset校正
    ◆ 提供小信号校表加速功能
    ◆ 提供配置参数自动校验功能
    提供UART接口
    具有电源监控功能
    具备电能寄存器定时冻结功能
    UART的RX输入引脚同时具备管脚复位功能
    RN8209C +5V/3.3V电源供电,功耗典型值为15mW@5V、8mW@3.3V
    内置1.25V±1% 参考电压,温度系数典型值5ppm/℃,最大15ppm/℃
    采用SOP16L绿色封装
    ◆ 能够测量有功功率、无功功率、有功能量、无功能量,并能同时提供两路独立的有功功率和有效值、电压有效值、线频率、过零中断等,可以实现灵活的防窃电方案。
    ◆ 支持全数字的增益、相位和offset校正。有功电能脉冲从PF管脚输出,无功电能脉冲/用户自定义电能脉冲频率从QF引脚输出。
    ◆ 提供串行接口UART,固定波特率4800,管脚复位与UART输入引脚RX复用。
    ◆ 内部的电源监控电路可以保证上电和断电时芯片的可靠工作。
    同是电子工程师,请一定不要吝啬你的赞!
    0人已赞
    编辑 举报
    2690419
    107
    866839
    说说你的看法
  • LV.
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    取消
    发送
  • 现在还没有回复呢,说说你的想法
    全部回复(0)
  • 举报有害信息
  • 已超出发布时间24小时,无法编辑与删除
    © 2002-2021 Netbroad(网博互动)公司版权所有 津ICP备 11006234号-2 联网备案号:12010402000747 增值电信业务经营许可证:津B2-20120058
