如今LED显示屏在人们日常生活日益由此可见,给大家的日常生活增加了一道靓丽的风彩,但是大家仅仅见到是风彩,还需要见到LED显示屏在紧要关头所产生的常见故障,这也是导致客户较头痛的事,那麼咱们该如何解决呢?这篇大家来详细介绍下LED显示屏检修的检测方式有什么?
LED显示屏检修的检测方式有,短路检测法、电阻器检测法、工作电压检测法、损耗检测法,那麼大家实际说说这种方式。
1、短路检测法,将万用表调到短路检测挡(一般包括警报作用,如导细则传出鸣叫),检测是不是有短路的状况发生,发觉短路后应立马处理,短路状况也是较多见的LED显示屏控制模块常见故障。有的仔细观察IC引脚和排针引脚就能发觉。短路检测应在电源电路关闭电源的情形下实际操作,防止毁坏万用表。这一方式 是较常见到的方式,简易。90%的常见故障都能够根据这一方式检测分辨。
2、电阻器检测法,将万用表调到阻值档,检测一块一切正常的线路板的某点的到地阻值,再检测另一块同样的线路板的同一个点检测与常规的阻值是不是有不一样,若不同则就明确了问题的范畴。
3、工作电压检测法,将万用表调到电压档,检测猜疑有什么问题的电源电路的某一点的到地工作电压,较为是不是与标准值类似,可以便捷的确认问题的范畴。
4、损耗检测法,将万用表调到二极管压降检测档,由于任何的IC全是由基本上的诸多模块件构成,仅仅微型化了,因此在当它的某引脚上面有电流量经过时,便会在引脚上存有电流。一般同一规格的IC同样引脚上的损耗类似,依据引脚上的压降值较为优劣,须在电源电路关闭电源的情形下实际操作。
我司专注于CMA检测报告办理流程,CCC认证办理流程,CNAS质检报告办理流程,光电性能检测,显示屏检测,智慧灯杆检测,专业第三方检测实验室等,欢迎前来咨询!
