cb认证其实就是电工产品合格测试被认证成功,CB现在是电工会,只要一有新的产品发布,就可以拿去进行认证。对于产品需要出口多个国家的企业来说,申请CB认证就是不错的选择,可以节约不少时间和费用。
申请CB认证有什么好处:
1、可以转换国外认证证书:如果您已经取得CB测试证书和CB测试报告,可以直接申请其它国家的认证证书。被申请国的认证机构对CB测试证书和报告(包括有关国家差异的报告)进行审查(必要时,需提供少量的样品),如果审查结果合格,您就可以获得该国认证,而无需按照被申请国的章程和程序规则进行附加测试。所以这些基于CB测试证书和CB测试报告的认证申请会比其他的认证申请得到优先处理,并减少申请周期和申请费用;
2、可以转换中国证书:根据CB测试报告和差异试验出具中国国家产品认证报告,从而获得我国的电工产品强制或其它自愿认证证书;
3、直接被其他或批准:凭CB测试证书和CB测试报告,您的产品可以直接出口到某些国家;
4、节省费用和时间:国内企业在申请国外认证之前,如果在国内申请CB测试证书,由于试验是在国内的CB检测试验室进行,不仅在费用上节省很多,而且送样和文件寄送的周转时间也节省了,国内企业可以尽快取得CB测试证书;
5、增加产品试验通过的把握性:如果企业已经取得CB测试证书,在申请其它国家的认证时,全部或大部分CB测试结果被认可,可免除或减少再送样测试,同样节省了时间和费用;更重要的是,申请认证的产品在国内做过CB测试,增加了产品通过差异测试的把握性。
