369
浏览
获赞
TNY284-290是PI的TinySwitch-4产品系列过载功率随输入电压变化很小的高效离线式开关IC:1.内置的是725V的功率MOS管;2.无需额外元件既有的过载功率随输入电压变化很小;3.不用环路补偿;4.通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流点等优点。
TNY284-290的内部构架如下图:
下图所示为基于TNY290PG的通用输入、5V/4A输出反激式低成本高效率电源电路:
此电源具有的特性包括欠压锁定、初级检测的输出过压锁定关断保护、高效率(>80%)以及极低的空载功耗(265 VAC输入时<50 mW)。
使用一个简单的齐纳稳压管参考及光耦反馈可对输出电压进行稳压。经整流及滤波的输入电压加在T1的初级绕组上。U1中集成的MOSFET驱动变压器初级的另一侧。
二极管D1、C3、R1及VR1组成箝位电路,将漏极的漏感关断电压尖峰控制在安全值范围以内。
输出电压由TL431 U2进行调整:当输出电压纹波超过U2 (CATHODE D6)与光耦LED正向电压降之和时,电流将流向光耦LED。从而下拉光耦中晶体管的电流。当此电流超出使能引脚阈值电流时,将抑制下一个开关周期。当下降的输出电压低于反馈阈值时,会使能一个开关周期。通过调节使能周期的数量,可对输出电压进行调节。随负载的减轻,使能周期也随之减少,从而降低有效的开关频率,根据负载情况减低开关损耗。因此能够在负载极轻时提供恒定的效率,易于满足能效标准的要求。
由于TinySwitch-4完全是自供电的,因此在变压器上无需辅助或偏置绕组。
如果使用偏置绕组,可实现输出过压保护功能,在反馈出现开环故障时保护负载。
当发生过压情况时,如偏置电压超过VR2与旁路/多功能引脚电压之和时,电流开始流向旁路/多功能引脚。
当此电流超过ISD时,TinySwitch-4的内部锁定关断电路将被激活。在每个AC输入半周期中,当流经R12和R13的使能/欠压引脚电流下降到低于18.75 mA时,TinySwitch-4的内部锁定关断电路将被复位。
因此,上图中的配置为针对过压故障的非锁存方式。
通过将R12和R13连接到C2的正极端子,可以较高的待机功耗为代价来实现过压锁定保护。
上图的反激式开关电源中,在环路开环时,OVP的输出电压为17 V。对于有更低输入空载功耗的应用,可使用偏置绕组向TinySwitch-4器件供电。
电阻R4将电流送入旁路/多功能引脚,抑制了内部高电压电流源,通常此高压恒流源在内部MOSFET关断期间维持旁路/多功能引脚的电容电压(C7)。此连接方式将265 VAC输入时的空载功耗从140 mW降低到40 mW。
同是电子工程师,请一定不要吝啬你的赞!
0人已赞
1、支持jpg、jpeg、png、gif,单张图片最大支持4MB
2、最短边大于128像素且小于4096像素
4281014
2689795
说说你的看法
登录后可以回复楼主登录
