高低温箱具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB/T10592高低温试验箱技术条件,适用于按GB/T2423.1、2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温及高温试验。适用于电工电子产品(包括元件、设备及其它产品)的高低温度 。高低温测试是用来确定产品在高温气候环境条件下储存、运输、使用的适应性的方法。试验的严苛程度取决于高温的温度和曝露持续时间。
高低温检测标准:高温试验详细介绍:本试验是用来确定产品在高温气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高温的温度和曝露持续时间。参考的测试标准:GB/T 2423.2,IEC 60068-2-2,IEIA 364, MIL-STD-810F等。低温试验介绍:本试验是用来确定产品在低温气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于低温的温度和曝露持续时间。参考的测试标准:GB/T 2423.1,IEC 60068-2-1,EIA 364, MIL-STD-810F等。交变湿热试验:高低温交变湿热试验是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试项目,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。测试参考标准:GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.3、GB/T 2423.4 。温度冲击试验介绍:本试验是确定产品在温度急剧变化的气候环境下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高/低温、驻留时间、循环数。参考的测试标准:IEC60068-2-14,GB2423.22,GJB150.5等。快速温变试验介绍:本试验是用来确定产品在高温、低温快速或缓慢变化的气候环境下的储存、运输、使用的适应性。试验过程是以常温→低温→低温停留→高温→高温停留→常温作为一个循环,温度循环试验的严苛程度是以高/低温度范围、停留时间以及循环数来决定的。高低温试验条件:一、高温试验:不带电贮存:70℃,保持48h,恢复2h,测试设备是否工作正常;带电工作:55℃,保持工作状态,观察设备是否正常工作;依据标准:GJB 150.3A-2009、GBT2423.2等。二、低温试验:不带电贮存:-40℃,保持24h,恢复2h。测试设备是否工作正常;带电工作:-20℃,保持工作状态,观察设备是否正常工作;参考标准:GJB 150.4A-2009、GBT2423.1等。三、湿热试验:本试验应按GB/T2423.4试验Db进行。除性能检测外,不得对被试装置通电。温度:+55℃和+25℃;周期数:2(呼吸效应);时间:2×24h.高低温试验方法:先将箱温调至25℃±3℃,并保持此值,相对湿度调至45%~75%进行2h~6h稳定温度处理。在最后1h内,将箱内相对湿度提高至不低于95%,温度仍保持25℃±3℃。稳定阶段之后循环开始,使箱温在2.5h~3h内由25C±3℃连续上升到55℃±2℃,这期间除最后15 min内相对湿度不低于90%外,升温阶段相对湿度都不应低于95%,以使试品表面产生凝露,但不得在大型试验样品上产生过量凝露。然后在温度为55℃±2℃的高温高湿环境下保持到从循环开始算起12h±0.5h止。这一阶段的相对湿度,除最初和最后的15min内不低于90%外,均应为(93±3)%。然后在3h~6h内,将箱温由55℃±2℃降至25℃±3℃。最初1.5h的降温速率为10℃/h,这期间的相对湿度除最初的15min内不低于90%外,其他时间均不低于95%。降温之后,温度保持25℃±3℃,相对湿度不低于95%,从循环开始算起24h为一周期。
