1【应征入伍】MT9712BS非隔离低p多型号做调光无频闪,可调OVP
2品牌:美芯晟
3特点:
全程模拟调光无频闪
支持100%~0.4%模拟调光
典型待机电流:100uA
无需启动电阻以及VCC电容
防潮可调OVP
低母线电压不闪灯
OVP与电感及输出电流无关
调光全程OVP
过温调节
SOP8封装
4性能:
MT9712BS 是一款全程模拟调光非隔离降压型LED 恒流驱动芯片。PWM 调光信号直接输入芯片无需外围增加 RC 元件即可实现无频闪模拟调光,调光一致性好,且调光全程均可实现防潮 OVP。MT9712BS 的待机电流典型值为 100uA,可实现低功耗设计。MT9712BS 具有优异的线性调整度和负载调整度,适用于 85Vac~265Vac 宽输入电压范围的应用。MT9712BS 内置高精度电流采样电路,可实现高精度 LED 恒流输出,且支持高频应用。MT9712BS 集成高压启动电路和 500V 功率MOSFET,无需 VCC 电容和启动电阻,精简了外围电路,极大的降低了系统成本。MT9712BS 内部集成了多重的保护功能,比如防潮可调 OVP、过温调节、输出短路保护等,提高了产品的可靠性。
5原理图
6应用:LED 球泡灯, LED 吸顶灯, 其它 LED 照明
7联系方式:郭生qq:3301086671 欢迎索样 拿资料
