BAT32G135系列,智能断路器保护单元,ADC转换速率高达1.42Msps
作为智能断路器的核心模块—智能断路器保护单元,用于监控电网运行状态,保证智能断路器基础功能实现,推荐采用中微半导体32位MCU BAT32G135,具有高性能、高精度、低功耗、低成本等特点。智能断路器保护单元对资源要求:主频48MHz及以上,12位精度、至少15路单端ADC采集,一路UART,一路IIC,3个IO口
 BAT32G135是基于Cortex-M0+的超低功耗32位微控器,64MHz最高主频,丰富的模拟外设,其主要的功能特点如下:
1、 高主频,内部64MHz最高主频,且可以由外部低速时钟校准,保证时钟精度。
2、 高精度,12位ADC转换器,最高有效位可达11.5位,并且最高采样速率达到1.42Msps,可以灵活运用在智能断路器中进行交流采样。
3、 增强型DMA控制器和联动控制器,可以非常灵活的控制ADC的采样频率并且将ADC采集到的数据传输到SRAM中。
4、 丰富灵活的接口,具有2个通用的串行通讯单元,可以灵活的实现UART/SPI/IIC外设通信功能,并且数字引脚可以随意映射,布板灵活。
5、 温度范围满足-40℃-105℃的工业级范围。
产品特性
> ARM Cortex M0+内核
> 主频最高64MHz @1.8V-5.5V
> 35uA/MHz@64MHz
> 工作电压:1.8V-5.5V
> 工作温度:-40℃ - 105℃
> 64KB Flash
> 8KB SRAM
> 1.5KB data flash
> 多达45个GPIOs
> 灵活配置的系统时钟,可自由切换
> 硬件乘法器模块
> 8个16Bit通用定时器
> 1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器)
> 1个WDT
> 1个RTC
> 增强型DMA控制器
> 联动控制器
> A/D转换 - 高达35通道的高精度12Bit ADC@1.42Msps
> 2通道可编程增益增大器, 4/8/10/12/14/16/32倍增益可选
> 2通道比较器,输入源及基准电压可选
> 1个SPI标准接口,3-6个简易SPI接口
> 1个I2C标准接口,3-6个简易I2C接口
> 3个UART接口,支持LIN-Bus
> 支持超低功耗工作模式 – 睡眠模式/深度睡眠模式
> 0.45uA @深度睡眠模式
> 0.7uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC
> 符合IEC/UL 60730相关标准
> 异常存储空间访问报错, 硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作
> 128位唯一ID号
> 封装:LQFP48/QFN40/LQFP32
中微一级代理、为客户提供相关的技术咨询与服务。
如需更多系列型号,欢迎联系咨询
吴先生:19928734273【微信同步】
QQ:3557033601
全部回复(0)
