>>>> ESD器件关键参数
工作电压VDC:应大于被保护线路的操作电压。 触发电压VV:触发ESD保护器件工作的电压。 箝位电压VC:脉冲电压通过ESD器件后,所达到的电压值。 结电容CP:是保护器件的寄生电容,数据率或操作频率越高的线路上使用的ESD保护器件 的结电容要越低,否则将破坏数据信号。泄漏电流IL:在工作电压状态下ESD通过的最大电流。
>>>> ESD选型参考
面对型号如此众多的ESD保护器件,该如何选型呢?一般来说,主要是根据被保护线路的信号速度来考虑,速度越高,需要选择CP越小的器件。再根据信号电压选择合适的VDC,同时还应注意被保护器件的通信速率,峰值电流等问题,如果被保护器件通信速率很高,则应当选择容抗小的ESD保护器件。
>>>>通讯端口相关参数
比创达 廖小姐176 8879 1194
