产品型号:VK36W2D
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP8
产品年份:新年份
深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!
量大价优,保证原装正品。您有量,我有价!
概述
VK36W2D具有2个触摸检测通道,可用来检测2个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了2路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,
可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很
高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测2点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性:
工作电压 2.2-5.5V 待机电流10uA/3.0V 上电复位功能(POR) 低压复位功能(LVR) 可靠的触摸按键检测 4S自动校准功能 4S检测无水进入待机模式 上电前有水也可以可靠的检测 2点水位检测 1对1直接输出 具备抗电压波动功能 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不
接触水检测型号封装
封装
SOP8(150mil)(6.0mm x 3.9mm PP=1.27mm)
应用领域
雾化器,加湿器 咖啡机,饮水机 鱼缸,浮水器• 浴缸,解决,医疗类设备
