问题同上↑,小白请见谅,谢谢!
irfp3006耐压60V电流270A,耐压有点低了,推挽工作电源电压适用12V,全桥可以用到24-36V,推挽功率12V也就1500W且驱动较难,做全桥36V输入可以做到4Kw,建议12v做1500w以下,36v输入做3000w以下,至于变压器看你做多大功率,输入电压选择,再确定。
我现在用3525做了个变驱,驱动2对3006!功率大概8百瓦,整流负载150瓦灯泡30秒场管发热!不知道正常不,哪里有问题
变驱的驱动电路是怎么做的?估计是驱动不足
3525驱动1对3025,3025驱动一个小环形变压器!之前我用这个线路驱动过14对3025感觉压力不大
推挽模式吗?输入电压是多少?也有可能是尖峰电压,反射电压太高 ,驱动电压不足,驱动电压不足会导致MOS管进入放大区,而不是饱和导通,这个原因很可能是主因,最好抓波形来看。
对的推挽模式!没有示波器,我用万用表量了一下驱动电压8点5伏!输入电压12伏,之前我用8对3025和8对75n75用同一块驱动板驱动2个变压器次级整流滤波后并联也没出现这种情况,场管温度都摸不出来!是不是3006是假的
驱动电压8.5V对于某些MOS管是不够的,另外最主要的问题在于irfp3006结电容高达8900多pf,而irf3205只有3200pf 75nf75就更小了,所以必须提高驱动电压加速充电,让MOS管饱和导通,同时MOS管也是需要一定的驱动电流的,小管并联比大管更容易驱动。
好的,我试试!谢谢
