修一台国产功放,里边的电源是正负60V的。
还有个小风机,故障就是这个小风机的电源板挂了,风机不转,功放保护。
拆整机查看,供电是由正负60V输出后,整流成直流,大约170VDC。然后给一颗REF7276的8脚DIP封装电源芯片,隔离变压为12V,供给风机使用。
经查,没有12V电压,于是往前查,有170V直流,REF7276外围很简洁,没啥零件,就RCD吸收,一个电容。都测量过正常的。于是怀疑芯片损坏。一时找不到一样的芯片,就网上百度了下,居然和PI的TNY276是一样的引脚排列。功率也一样,频率一样。可以不改变变压器直接替代。
于是果断淘宝下单,居然才0.55一颗,也不知道能不能用,买了先。
两天的等待,10颗芯片包邮到了,花了5.5元。直接换上通电测试,一次点亮。12V很稳定。用电子负载拉电流到0.9A时出现了电压下跌。于是稳定在0.8A带载俩小时,用红外成像测试芯片温度在75度,一切良好。
预计后期长期带一只0.25A风机也不算问题了。
后来再回想损坏的REF7276芯片,估计是长期工作在直流低压170V环境,造成电流长时间工作在最大状态而损坏。反观PI的TNY276,温度才75度,远未达到芯片能承受的极限温度,而且实际使用功率也只是大约满载的1/3,应该能长期稳定的工作了。
这里吐槽下国产那些所谓的P2P芯片,声称能完美替换国外芯片,实际上也只能是在特定条件下。
而我只花了0.55就买到了正品的PI芯片,关键是便宜、有货。是真是假暂时不知道,但真的能可靠工作倒是真的。
希望国产芯片也能在性能和价格上双双发力,让广大电子工程师有机会发扬国货的光辉。
