随着现在物流业的高速发展,其货物运输量也越来越大,针对这些货物的转运,单独为齐定制开发了专属的物流车,物流车一般采用铅蓄电池组或锂电池组做动力电池,其电池组电压通常高达72V~96V,而车机中的控制系统,通常也是由电池组供电,但是车机MCU采用的是低压3.3VDC,而电池组电压高达96V,因此需要一个高压DCDC将96V转为3.3V,电流仅需几百毫安即可,而常规的集成式DCDC很难做到这么高电压,只能采用外挂的MOS的分立式方案做,电路体积大,效率低。
针对这一特殊应用,我们开创新的建议在这里采用ACDC的方案来做,ACDC芯片由于其应用场景不同,需要耐压220VAC,因此其DC的耐压可达五、六百伏,将其应用于高压DCDC中,是完全可以满足要求的。
PI的非隔离式电源IC LNK3204就是一款降压式Buck电源IC,其应用原理图如下:
LNK3204可以直接接在物流车的96V DCDC电池组的输出上,通过外围电阻控制输出电压,由于其采用非隔离式结构,其输出电流往往不大,只有几百毫安,但是给MCU等系统供电则完全足矣。而且整个外围电路非常简单,相比分立式的方案,效率更高,电路体积更小,成本更低
