边充电边玩手机会爆炸吗,回答这个问题,咱们先来看看手机爆炸的原因。
大部分的手机爆炸案例基本都是以下四种情况。
1、电芯机械损坏电芯机械损坏,比如被锐器刺穿,拆装不当等等,这个也会导致内部短路。iPhone维修手册里规定拆卸下的电池严禁重新使用、RMBP维修手册里规定后盖一打开就必须盖上电池保护板、严禁单独拆卸电池这类规则就是防止此类事件发生
2. 使用劣质充电器有些不良厂家为了降低成本,生产的充电器没有达到国家3C强制认证,为爆炸埋下了隐患。当然,劣质产品充斥着市场,还是因为大部分消费者都认为充电器就是5-20元的产品,原先也买过,并没有发生爆炸,所以也不愿意购买更加安全的产品,导致厂家为了利润铤而走险降低成本。
3. 充电环境温度过高充电的时候手机自身会发热,如果放在被窝,或者其他不通风的密封环境下,温度急剧攀升,也可能导致手机的爆炸。有的朋友喜欢边玩游戏边充电,玩游戏的时候手机也会发热,加上充电自身发热,温度过高也有一定的几率会引起爆炸,所以酷邦IT建议您,为了您的安全,充电时最好不要使用手机。
4. 电池严重老化电池严重老化,比如额定400次循环的电池被使用了1000甚至2000次以上,这种时候可能就不是性能下降这么简单了,很多手机电池用久了会肿起来,就是内部发生了意料之外的化学反应。这种反应可能触发电池结构变化导致内部短路,或者自己就炸开了
