高压油烟机开发套件是采用CMS32M5510开发的高压无感FOC开发板,支持无感FOC、双电阻控制,具有快速启动,运行平稳,低噪音。该套件为开发人员提供一个理想的评估环境,支持用户高压油烟机的开发。该开发板中所使用的是CMS32M5510主控芯片,具有两运放,两PGA,多路比较器,多路高精度12位ADC。
中微一级代理,技术支持,电话微信19928739245
性能特点:
> 输入电压AC220V
> 12bit高精度、高速 ADC模块,可实现电机电流的准确采样
> 集成2个高性能模拟运放与可编程PGA,可实现电机电流准确放大处理
> 顺逆风启动优良> 启动快速平稳,无失步,运行平稳噪音低
> 具备的CE、ESD性能,EFT
> EFT
>4200VCMS32M55xx系列MCU是中微半导体基于ARM-Cortex M0推出的高端电机控制专用芯片。
主频高达64MHz,工作电压2.1V至5.5V;提供32K Flash Memory,8K SRAM;多达30个GPIO;6通道增强型PWM可输出死区可控的互补型PWM;内置采样率100Ksps的12-bit低速 ADC, 内置采样率1.2Msps的12-bit高速ADC;内置2通道高性能运算放大器,2通道模拟比较器,2通道增益可调的可编程增益放大器;32位硬件除法器仅需6个系统时钟;通信接口方面提供2个UART, 1路SPI, 1路I2C;工业级标准设计,可工作在-40℃至-105℃;集成多种驱动(3P+3N, 6N),降低方案的外围元器件和BOM成本;提供IEC60730安规认证库,协助客户轻松通过CLASS B认证; 提供SSOP24,QFN40及LQFP48多种封装。
产品特性
> ARM Cortex M0内核
> 工作电压:2.1V-5.5V @64MHz
> 工作温度:-40℃ - 105℃
> 32KB Flash ROM
> 8KB SRAM> 2个32位/16位定时器
> 32位看门狗定时器,可中断唤醒
> 6位窗口看门狗定时器
> 2组捕捉/比较/脉宽调制模块(CCP),可选择通道A或通道B
> 内置32位硬件除法器
> 6通道增强型PWM模块
> 2通道高性能模拟运算放大器
> 2通道带双边迟滞功能的模拟比较器
> 2通道增益可调的可编程增益放大器
> 内置高精度12-bit低速ADC,采样率:100Ksps
> 内置高精度12-bit高速ADC,采样率:1.2Msps
> 2个UART接口
> 1个I2C接口>
1个SPI接口
> 支持4种振荡方式
> 支持四种工作模式
> 30个通用GPIO
> 封装类型:SSOP24,QFN40及LQFP48
