InnoSwitch3-EP采用Fluxlink通信技术,该技术将系统简单性与高输出精度相结合,并且输出功率可达100 W,且无需散热片同时采用PowiGaN技术(INN3678、INN3679和INN3670)效率达94%,空载功耗小于30 mW。
该电源为一款15W双输出反激电源设计方案,其采用InnoSwitchTM3-EP系列INN3673C电源芯片,拓扑结构为反激式转换器,能够实现宽范围输入85 VAC - 277 VAC和双输出为5 V和12 V,电流大小分别为1.2 A和0.75 A,其平均效率>83%,在多路输出中使用加权反馈方式线路进一步提升了交叉调整率,此款电源的待机模式为高效率设计,可在5 V时提供高达49 mA的电流,在230 VAC时输入功率为0.3 W,能够满足高效率要求的电源设计需求。
控制方式决定了极快的动态响应特性
优化的同步整流控制时序改善了效率
