INn3165设计的高功率适配器
inn3165芯片是PI的一款出色的大功率主控IC,器件同时将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。芯片集成了多种保护功能机同步整流功能,采用了集成FluxLink技术,能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制,同时对初级侧集成高压MOSFET进行准谐振开关,从而在整个负载范围内维持高效率。
对于大功率体积要求比较小而且薄的设计开发,INN3165芯片就是不错的选择。设计开发支持85 VAC – 265 VAC 输入,输出电压5 V,输出电流最大可以到5.0 A。集成的同步整流功能可以保证产品高效率运行,在230VAC输入的时候,电源的效率可达90%以上,空载待机的时候功耗小于30mW.
全部回复(28)
电源设计输出功率25W,电流5A是比较大的,PCB设计的时候考虑布线的过流能力。
采用这个方案,这个功率级别的设计产品体积比较小,也比较薄。
k6666
inn3165采用了集成通讯链路FluxLink,能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制.
k6666
INN3165主控芯片优异的CV/CC精度,可以不受变压器设计或外围元件的影响。
svs101
INN3165芯片集成了自动重启动或锁存故障响应输出过压/欠压保护,并且具有多个欠压保护故障阈值。
fengxbj
inn3165适合开发大功率的小体积电源,输出电流大,且电流精度高,搭配不同 的协议芯片实现不同的快充设计要求。
k6666
@fengxbj
inn3165适合开发大功率的小体积电源,输出电流大,且电流精度高,搭配不同的协议芯片实现不同的快充设计要求。
FluxLink可提供非常大的通信带宽,实现极快的负载瞬态响应。在负载100%变化到0%的时候,几个周期就可以响应好。
新品独特的封装方式及工艺,可以开发更大功率更高电流 的电源。
紫蝶
@奋斗的青春
这个设计的时候会留余量的,过流能力是没问题的,同时散热也需要处理好。
紫蝶
@奋斗的青春
适合大功率且对产品体积要求小、薄的设计方案,支持功率大,性能出色。
紫蝶
@k6666
PI 的这个fluxlink技术既可以实现初次级的绝缘隔离,又可以实现两侧的通信。
紫蝶
@svs101
主控的芯片集成了多种保护功能,在电源不稳定或异常的时候确保产品不被损坏。
cmdz002
CDJ01
inn3165芯片集成了原边MOS控制和副边同步整流,使得设计更简单
天晴朗
小燕纸
集成的同步整流功能可以保证产品高效率运行,减小寄生参数影响
小燕纸
采用了集成FluxLink技术能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制
黑夜公爵
@紫蝶
考虑到输出满载时变压器绕组高频AC阻抗的电压降,再将其进一步降低
tmpeger
@fengxbj
反激电源变压器磁芯在工作在单向磁化状态,所以磁路需要开气隙,类似于脉动直流电感器
黑夜公爵
@k6666
如果选择偏置绕组的圈数相对高一些,则偏置绕组可以作为一个屏蔽绕组用来降低EMI
opingss88
@k6666
加气隙拉扁磁滞回线可以让磁芯的饱和H值大一些,自然就会提高存储能量的能力
黑夜公爵
@fengxbj
变压器漏感小,电磁辐射低,纹波指标高,开关管损耗小
opingss88
@k6666
什么时候CCM,则完全取决于你对电源的纹波、性能、电感成本控制等因素来衡量
opingss88
@k6666
电流或电压波形的上升沿、下降沿为高频分量极为丰富的脉冲波,形成一个宽频带电磁干扰噪声源
spowergg
目前反激变换器的钳位电路主要有:有损RCD钳位电路,双晶体管、双二极管钳位电路,LCD钳位电路和有源钳位电路
spowergg
IC也具备同步整流和准谐振切换,达到高功率输出以及高效率。
小燕纸
这个方案比较适用于大功率、体积要求比较小而且薄的设计开发,都有哪些改进呢
