我公司有好多过保的电源,前几天拿来一个,可以加电,风扇转,但主板死活点不亮,拆开来看,后级输出滤波电容全鼓了,
3个10V1000uF
3个10V2200uF
1个16V2200uF
这几个电容换了之后,
还是可以加电,主板点不亮
后来听说换前面两个大电容
2个200V330uF
可以排除故障,换之,还是可以加电,主板点不亮
用万用表测了一下
+3.3V 输出正常
+5V 输出正常
+12V 输出正常
+5VBS 输出正常
-12v 输出正常
白色线
-5V 输出只有-4.5V
我两年没动过这东西了,请求支援……
附:我这里的工具只有电烙铁,万用表
