求教ORCAD9.2安装问题!
安装完成后,却不能运行,出现这个画面,好像是注册的问题,不知道怎么去解决它?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111554516.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(29)
三巾
你的注册码输入正确吗?
就是说,你的captureCIS,即画原理图的那个功能块没有许可证文件.是非法的.要去找个破解的就可以了.
用14.2版的吧!要有破解软件软件,然后重新覆盖原来的协议文件.
xiaokan
我来,我会.1111563634.txt.看后你也会了,呵呵
cicada
@smps-pioneer
哪里有破解软件啊?
cicada
@xiaokan
看了好几遍了,还是不会!
njyd
@xiaokan
  不能翻译一下吗?E文看不懂.
xiaokan
@cicada
看了好几遍了,还是不会!
呵呵,就是说得先建个环境变量.......
不过话又说回来,你用的是中文版么?要是英文版的话,这个困难还是要过的.好的,我出个中文说明吧,
xiaokan
@njyd
  不能翻译一下吗?E文看不懂.
嗯这样行了.enjoy 呵呵1111714839.txt
cicada
@xiaokan
嗯这样行了.enjoy呵呵1111714839.txt
这个环境变量在什么文件里面建?
xiaokan
@cicada
这个环境变量在什么文件里面建?
打开我的电脑属性.选里面的"高级".看到了么?选择"环境变量"新建一个系统变量即可.如图中所画的,我的机器名是gbzww-411b 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111735083.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
powerusr
OR Cad9.2是一个序号激活一个功能,另外它还有三个号可以激活全部的功能,但安装完后还要用一个破解文件去覆盖原文件才行.
cicada
@powerusr
ORCad9.2是一个序号激活一个功能,另外它还有三个号可以激活全部的功能,但安装完后还要用一个破解文件去覆盖原文件才行.
哪里有这个破解文件呀?
sunboy13005
去www.verycd.com下载那个版本,就可以直接安装,不会有你所说的问题,
sunboy13005
@sunboy13005
不过你要注册他的软件才能下载,也就是那个电驴软件,用其它软件不能下载
powerusr
@cicada
哪里有这个破解文件呀?
如果你是破解版的话在安装文件里就有,由于我的光盘弄丢了,所以不能找来给你了,好像是一个名为ORCAD.EXE的文件.哪位朋友有的话就帮帮楼主吧.
cicada
@sunboy13005
载了两天才载下来,安装时发现居然出现了同样的问题,郁闷!
powerusr
@cicada
你的安装步骤是怎样的?
lxlfriend
@cicada
问题搞定了吗?我有破解版
lxlfriend
@lxlfriend
问题搞定了吗?我有破解版
1.运行本目录下的setup;
   2.需要填serial number时,按照以下格式填写:
  欲装: 填入:
  Capture A
  CaptureCIS B
  LayoutStd E
  LayoutPlus F
  LayoutEngEd G
  PSpice          H
  PSpiceAD I
  PSpiceADBasics          J
  PSpiceOptimizer   K
  注意每行只填一个字母,可以填多行.如果全部安装,只要选择B、F、I、K就行了;
    3.authorization-code项填入1356-04-4068.(任意写一行数字都行);
    4.此后还有一个要装内容的选择,全部打勾算了.Readme.old里提示不装document,那是因为这位老兄当时没有把40多MB的帮助文件做进去.其实这部分还是很重要,偶基本找全了,放心使用;(大概只缺4个.pdf文件,无关紧要)
    5.装好后运行crack目录下的PDXOrCADcrk.exe.
powerusr
@lxlfriend
1.运行本目录下的setup;  2.需要填serialnumber时,按照以下格式填写:  欲装:填入:  CaptureA  CaptureCISB  LayoutStdE  LayoutPlusF  LayoutEngEdG  PSpice        H  PSpiceADI  PSpiceADBasics        J  PSpiceOptimizer  K  注意每行只填一个字母,可以填多行.如果全部安装,只要选择B、F、I、K就行了;    3.authorization-code项填入1356-04-4068.(任意写一行数字都行);    4.此后还有一个要装内容的选择,全部打勾算了.Readme.old里提示不装document,那是因为这位老兄当时没有把40多MB的帮助文件做进去.其实这部分还是很重要,偶基本找全了,放心使用;(大概只缺4个.pdf文件,无关紧要)    5.装好后运行crack目录下的PDXOrCADcrk.exe.
第二步应该不是字母而是一串串数字比如:
0000-00-0001
0000-00-0002
......具体格式与0的个数记不清了,反正大概就是与上面类似.
这可能是你的安装程序有问题,建议你再找另外一个安装程序试试看.
sunboy13005
@powerusr
第二步应该不是字母而是一串串数字比如:0000-00-00010000-00-0002......具体格式与0的个数记不清了,反正大概就是与上面类似.这可能是你的安装程序有问题,建议你再找另外一个安装程序试试看.
兄弟,我是下的这个版本,在安装时没有发生任何问题,而且在填写注册码时是随机乱写的,我没有试也不会随便告诉你们的
powerusr
不知兄第的问题解决了没有,这是我刚找到的,我以前就是这样装的.
This is a key for install products:
0000-00000-0000 for Capture CIS
1000-00000-0000 for Express
2000-00000-0000 for Express Plus
3000-00000-0000 for Layout
4000-00000-0000 for Layout Plus
5000-00000-0000 for Layout Engineer's Edition
6000-00000-0000 for PsPice (Analog)
7000-00000-0000 for PsPice A/D
8000-00000-0000 for PsPice A/D Basics
9000-00000-0000 for PsPice Optimizer
For a complete set use only these:
This is authorization code:
0000-000-0000-00000-00000
Then after install copy included ORCAD.LIC in the orcad installation dir.
youhan001
@sunboy13005
fhdhf
秋风飞
@sunboy13005
你要把CRACK文件夹的内容COPY到你所安装的目录盘下面
daisywung
我可以帮你,请告知你的能在网上传递大文件的东东,如QQ,MSN等等,我把能安装的版本传给你!
daisywung
@daisywung
ORCAD9.2安装1116127796.doc
leexiaobing
@lxlfriend
问题搞定了吗?我有破解版
DX
我想要,给我一个吧!thanks
我的邮箱是kaixinpower@yahoo.cn
yougy
2008-10-27 13:29
@daisywung
又谁知道,ORCAD中纸张大小如何改?为什么我选择A4尺寸图纸.出来效果好像是A3的呢?
