节能灯的灯丝电流,灯管电流,阴极电流之间的区别与联系
请问工程师们,节能灯的灯丝电流,灯管电流,阴极电流之间的区别与联系.调试一款灯这三者达到什么样的关系式才算合理的呢.还有调试节能灯主要关注哪几个技术参数呢.谢谢各位高手的指教.
全部回复(14)
荧光灯的灯管电流是荧光灯正常工作的电流,灯丝电流是因为有起辉电容器的存在所致,在一般的应用中灯丝电流在允许范围内,明显低于灯管电流.
如果灯丝电流过大会导致灯丝的损耗过大,使得在相同输入功率时能够提供产生光的灯功率下降,甚至有可能达不到国标要求.
阴极电流应该很接近于灯管电流,其原因是灯丝内部还有空间的电子流,这个我做试验时遇到过.
通常电子镇流器中逆变器的输出电压单峰值为灯管工作电压的1.5倍以上就可以保证灯丝电流符合要求,绝大多数的节能灯管的工作电压大多都在100V左右,很容易满足要求,除非用110V交流电供电.
需要注意的是,灯管电流不是镇流电感的电流!
我侧得的20W直管荧光灯的波形如下:
灯管电流
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2278581223909405.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电感电流
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2278581223909508.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电容电流
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2278581223909585.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
灯丝损耗
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2278581223909658.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我侧得的20W直管荧光灯的波形如下:
灯管电流
电感电流
电容电流
灯丝损耗
@陈永真
荧光灯的灯管电流是荧光灯正常工作的电流,灯丝电流是因为有起辉电容器的存在所致,在一般的应用中灯丝电流在允许范围内,明显低于灯管电流.如果灯丝电流过大会导致灯丝的损耗过大,使得在相同输入功率时能够提供产生光的灯功率下降,甚至有可能达不到国标要求.阴极电流应该很接近于灯管电流,其原因是灯丝内部还有空间的电子流,这个我做试验时遇到过.通常电子镇流器中逆变器的输出电压单峰值为灯管工作电压的1.5倍以上就可以保证灯丝电流符合要求,绝大多数的节能灯管的工作电压大多都在100V左右,很容易满足要求,除非用110V交流电供电.需要注意的是,灯管电流不是镇流电感的电流!我侧得的20W直管荧光灯的波形如下:灯管电流[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2278581223909405.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">电感电流[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2278581223909508.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">电容电流[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2278581223909585.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">灯丝损耗[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2278581223909658.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢,陈工
@xu_601
是吗.希望早点看到你的书哟.在理论上是不是有灯丝电流的平方+灯管电流的平方=阴极电流的平方呀.灯丝电流不能太大,太大会减少灯管寿命吗?灯丝电流太小灯管会启动不了吗?大概在什么样的范围算比较合适呢?是不是在0.1A左右呀.
灯丝里不仅有灯丝自身电流还有发射的灯管电流,这两部分是一个分布在灯丝中向分开比较难,关键是是否一定要分开,如果没有必要名就不要费心了,如果需要,就是“必须的”.灯管电流大占灯管功率的比例大输出贯通量就会减小,一般是看不出来的.由于灯管电流也流过部分灯丝,也对灯丝有加热作用,如果是做节能灯,可以不考虑这些问题.
不知你是否知道,现在市场上的节能灯能点亮就行了,输入功率远低于灯管额定功率.
不可否认的是,灯管输入功率过低,灯管电流对灯丝的加热能力就会下降,灯的寿命就会缩短,这里主要是灯管电流,不要可以考虑灯丝电流.
我的那本书在我这里排队呢,还有4本合同没有较高呢.跟黑土白云相比,可不是还有10万字就截稿了.明年要写100多万字.
@陈永真
灯丝里不仅有灯丝自身电流还有发射的灯管电流,这两部分是一个分布在灯丝中向分开比较难,关键是是否一定要分开,如果没有必要名就不要费心了,如果需要,就是“必须的”.灯管电流大占灯管功率的比例大输出贯通量就会减小,一般是看不出来的.由于灯管电流也流过部分灯丝,也对灯丝有加热作用,如果是做节能灯,可以不考虑这些问题.不知你是否知道,现在市场上的节能灯能点亮就行了,输入功率远低于灯管额定功率.不可否认的是,灯管输入功率过低,灯管电流对灯丝的加热能力就会下降,灯的寿命就会缩短,这里主要是灯管电流,不要可以考虑灯丝电流.我的那本书在我这里排队呢,还有4本合同没有较高呢.跟黑土白云相比,可不是还有10万字就截稿了.明年要写100多万字.
灯丝电流只有灯管电流的三分之一,算不算正常,灯管寿命会不会很短.我担心灯管容易坏
@陈永真
对比一下仿真的和实际的,还是能实际看到,才知道到底是什么样,仿真的只能一切理想化
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3359011249971311.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@陈永真
陈工程师你好!怎样控制灯丝电流 我有一样品220v/55w灯丝电流0.406灯管电流0.226灯管电压219v请问怎么调? 谢谢!
@guyanqiu
对比一下仿真的和实际的,还是能实际看到,才知道到底是什么样,仿真的只能一切理想化[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3359011249971311.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好帖支持
