关于磁芯的选择
大家好,小弟参照张占松的书,确定磁芯的序号是3-375EI,请问对应具体的产品有哪些可选啊?我看了TDK的,它不提供AP值,不知具体选择哪个型号,请指教,谢谢
全部回复(10)
我也不会算,按经验,先从功率上去选一个大概的磁芯.
按书上的公式有很多不实际的,现在举个例子:
我在一个20W的电源里采用EE13磁芯,采用市场上的普通磁芯与TDK磁芯效果差别很大,TDK可以做到94%,普通的磁芯可以做到91%,但直接换磁芯的话并不能获得较好的效率,需要修改线圈参数,而且改动量很大.在不是很清楚电路模式及磁芯材特性时候,公式只有一些参考价值.
看了书上的公式那些公式是式中有式,呵呵!说真的很多人看晕了都看不懂.
我们先确定一些基本理论,磁芯发热与频率磁感应强度成正比,线圈发热与圈数及频率成反比.同样电流与电感下磁感应强度与圈数成反比.以上几点就注定了一个好的电源要在磁芯发热与线圈发热找个平衡点.
通常电路工作模式(CCM DCM RCM)以及点占比都是设计自定的参数,那么可根据输入电压及输出功率计算出电感L,气隙我不是算出的,磨出这个电感就行了.除了考虑热平衡还要磁芯饱和.
@abing
我也不会算,按经验,先从功率上去选一个大概的磁芯.按书上的公式有很多不实际的,现在举个例子: 我在一个20W的电源里采用EE13磁芯,采用市场上的普通磁芯与TDK磁芯效果差别很大,TDK可以做到94%,普通的磁芯可以做到91%,但直接换磁芯的话并不能获得较好的效率,需要修改线圈参数,而且改动量很大.在不是很清楚电路模式及磁芯材特性时候,公式只有一些参考价值.看了书上的公式那些公式是式中有式,呵呵!说真的很多人看晕了都看不懂. 我们先确定一些基本理论,磁芯发热与频率磁感应强度成正比,线圈发热与圈数及频率成反比.同样电流与电感下磁感应强度与圈数成反比.以上几点就注定了一个好的电源要在磁芯发热与线圈发热找个平衡点. 通常电路工作模式(CCMDCMRCM)以及点占比都是设计自定的参数,那么可根据输入电压及输出功率计算出电感L,气隙我不是算出的,磨出这个电感就行了.除了考虑热平衡还要磁芯饱和.
顶,一般都是经验来选磁芯
@abing
我没这方面的经验啊,所以只有老老实实算,根据需要的工作模式CCM,输出电压,电流的参数,算出电感量,然后再按AP法
@abing
输入电压12-15V,输出6V,0-10A,纹波电压5%,CCM模式,电感量大概取160uh
