成熟的小功率RCC方案
但凡小功率RCC开关电源有充电器,适配器,电子变压器等分类,根据客户接收价位的要求,又分为:码机和配机两大类,细分纷繁,不易简述表达.本人从事小功率RCC开关电源有充电器,适配器,电子变压器的研发及指导生产达18年以上,现感到有必要将那些成熟的小功率RCC方案,逐步地表达出来,以帮助众多的朋友需求,若有机会双赢,当然也不会拒绝.
全部回复(9)
@luanxuezm
能帮忙看看这个吗,http://bbs.dianyuan.com/topic/254681,谢谢
五码型旅充功能说明:
本类型充电器具有下列特点:
一, 符合;3C,YD,CE,UL等中外(全球性)的安规要求.
二, 符合;3C,YD,CE,FCC等中外(全球性)的电磁兼容要求.
三, 符合;YD,ES等中外(全球性)的能源之星要求.
四, 符合;中外(全球性)5W以内线充,USB充等客户的电性功能要求;(韩国线充关断性功能 & DC头LED指示功能除外).
五, 本机加上启动电容时,即转为;带重载启动功能的通用适配器开关电源,极大地拓展了使用领域.
六, 本机采用经典RCC电路中最佳性价比的优化电晶体结构,显著提高了同类产品中的市场竞争力度.
七, 细分本机电性功能如下:
7.1 输入空载低功耗,
7.2 输出过压保护,
7.3 输出过载保护,
7.4 输入限流保护,
7.5 输入过功率保护,
7.6 输入对输出打高压符和安规和客户要求,
7.7 无Y电容设计,彻底消除电脸及漏电等安全隐患.
7.8 具备苹果类充电器的ID电阻控制功能.
7.9 带充满指示的转灯功能.
OK
君汉电子
2008 09 05
2877491221374162.pdf
本类型充电器具有下列特点:
七, 细分本机电性功能如下:
7.1 输入空载低功耗,
7.2 输出过压保护,
7.3 输出过载保护,
7.4 输入限流保护,
7.5 输入过功率保护,
7.9 带充满指示的转灯功能.
OK
君汉电子
2008 09 05
@shuangying
五码型旅充功能说明:本类型充电器具有下列特点:一,符合;3C,YD,CE,UL等中外(全球性)的安规要求.二,符合;3C,YD,CE,FCC等中外(全球性)的电磁兼容要求.三,符合;YD,ES等中外(全球性)的能源之星要求.四,符合;中外(全球性)5W以内线充,USB充等客户的电性功能要求;(韩国线充关断性功能&DC头LED指示功能除外).五,本机加上启动电容时,即转为;带重载启动功能的通用适配器开关电源,极大地拓展了使用领域.六,本机采用经典RCC电路中最佳性价比的优化电晶体结构,显著提高了同类产品中的市场竞争力度.七,细分本机电性功能如下:7.1输入空载低功耗,7.2输出过压保护,7.3输出过载保护,7.4输入限流保护,7.5输入过功率保护,7.6输入对输出打高压符和安规和客户要求,7.7无Y电容设计,彻底消除电脸及漏电等安全隐患.7.8具备苹果类充电器的ID电阻控制功能.7.9带充满指示的转灯功能.OK君汉电子200809052877491221374162.pdf
7.1 输入空载低功耗,
7.2 输出过压保护,
7.3 输出过载保护,
7.4 输入限流保护,
7.5 输入过功率保护,
高手能否用这个RCC电路对以上保护逐一分析,或者有其它的电路分析也可以.
7.2 输出过压保护,
7.3 输出过载保护,
7.4 输入限流保护,
7.5 输入过功率保护,
@shuangying
四码型旅充功能说明:
本类型充电器具有下列特点:
二, 符合;YD,ES等中外(全球性)的能源之星要求.
三, 符合;中外(全球性)5W以内线充,USB充等客户的电性功能要求;(韩国线充关断性功能 &
DC头LED指示功能除外).
四, 本机加上启动电容时,即转为;带重载启动功能的通用适配器开关电源,极大地拓展了使用
领域.
五, 本机采用经典RCC电路中最佳性价比的优化电晶体结构,显著提高了同类产品中的市场竞
争力度.
六, 细分本机电性功能如下:
6.1 输入空载低功耗,
6.2 输出过压保护,
6.3 输出过载保护,
6.4 输入限流保护,
6.5 输入过功率保护,
6.6 输入对输出打高压符和安规和客户要求,
6.7 无Y电容设计,彻底消除电脸及漏电等安全隐患.
6.8 具备苹果类充电器的ID电阻控制功能.
OK
君汉电子
2008 09 012
2877491221523845.pdf
本类型充电器具有下列特点:
DC头LED指示功能除外).
领域.
争力度.
六, 细分本机电性功能如下:
6.1 输入空载低功耗,
6.2 输出过压保护,
6.3 输出过载保护,
6.4 输入限流保护,
6.5 输入过功率保护,
OK
君汉电子
2008 09 012
