整流管发热问题
整流管发热问题
我做了一个DC/DC电源,是用的494做推挽,频率为30K,输出为100V,300mA,整流管为HER207做桥式整流,可不知道为什么,整流管特别烫,请问各位大虾,用什么样的整流管合适,这管子参数应该很宽裕了,可为什么烫得不行呢!
全部回复(12)
madfly
把图贴上来看下
madfly
@madfly
把图贴上来看下
过流,浪涌电压大,滤波电容漏电等应该都会导致温度很高的!
滕欣
@madfly
我这是直流低压输入,恒流输出,所以前两个问题不存在,后面的有可能,但似乎也不能算关键,不过能帮我分析一下也不错,非常感谢!
周挺巧
@滕欣
207的正向压降太高有1.7V,所以温升会高
应该选用203或204压降只有1V温升会明显的下降
madfly
@周挺巧
207的正向压降太高有1.7V,所以温升会高应该选用203或204压降只有1V温升会明显的下降
整流管的选择也是非常关键的!
luo3753
@madfly
整流管的选择也是非常关键的!
用肖特基吧
sealand_1981
@luo3753
用肖特基吧
你的输入电压是多少?电压低的话,输入电流就会大了 所以会很烫 建议使用307以上的
蚂蚁无言
全波整流100V输出、应选用200V以上的整流管.整流管的温度和导通管压降、恢复时间有直接关系.恢复时间越短越好,管压降越小越好.整流管温度还和吸收电路的参数有关,不能为了波形的干净,牺牲了整流管损耗,即通常所说的吸得太厉害了.另外,可以计算整流管的损耗,看看散热器的面积是否够.在损耗正常情况下,散热面积太小也是整流管温度过高的主要原因.
滕欣
@sealand_1981
你的输入电压是多少?电压低的话,输入电流就会大了所以会很烫建议使用307以上的
我的输入是24VDC,用12VDC输入时会好些,应该来说12V输入时电流更大,却没那么烫,应该不是电流大小的问题,应该是电压的问题,可这种管子耐压应该可以呀,困惑!
滕欣
@蚂蚁无言
刚开始我没有加吸收,一样的烫,后来看整流管的波形峰值太高,怕因为是峰值的原因才加了吸收,还有就是300mA的输出用的是2-3A的管子,所以没准备要加散热器,觉得散热应该够了
周挺巧
@滕欣
全波整流的300V就够了
300mA用2-3A管子是不用加散热器
滕欣
@周挺巧
全波整流的300V就够了300mA用2-3A管子是不用加散热器
可我测的波形尖峰特别高,差不多翻倍了,所以不敢用低压的管子
纹波和噪声有啥区别?(一)
砖一谈芯
求个大功率的LED驱动芯片
yangqm56
白话讲开关电源变压器
mwxpk
Analog Devices 的最新电源产品。
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
