SL3036D 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A功率MOS管,支持最高输入电压55V。2,SL3036D 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达3A以上。3,SL3036D 同时支持输出恒压和输出恒流功能。4,SL3036D 采用固定频率的PWM控制方案,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高效转换率。5,SL3036D 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。6,SL3036D 采用ESOP8封装,散热片内置接VIN脚。SL3036D宽输入电压范围:8V-55V输出电压从5V到30V可调支持输出恒压恒流支持输出5V/3A高效率:可高达96%工作频率:140KHz低待机功耗应用:恒压源,电动汽车,电动自行车,电瓶车,扭扭车,卡车。
1.方案名称:150V降压恒压IC 12v10A大电流
2.方案品牌:森利威尔电子有限公司
3.方案规格:SOP-8
4.方案简介:SL3038是一款支持宽电压输入的开关降压型DCDC控制器,最高输入电压可超过150V。SL3038具有低待机功耗,高效率,低纹波,优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电压可高达10A以上。
SL3038同事支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1.FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
SL3038采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
SL3038内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
5.方案特点和适用范围:
输出电压范围:8-150V
输出电压从5V到30V可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/10A,5V/3.1A
高效率:高达96%
工作频率140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用在:车充,电池充电,恒压源,电动汽车,电动自行车,电瓶车,扭扭车,卡车
