184
浏览
获赞
开关电源的稳定性是一个需要考虑的重要问题。有三个参数用于描述控制环路的特性,分别为交叉频率、相位裕量及增益裕量。交叉频率为环路增益幅度为0 dB时所对应的频率点。用于衡量系统的带宽。
相位裕量在交叉频率点处加以规定。相位裕量为环路增益的相位与180 度之间的差值。严格的规范要求为在最差的条件下相位裕量至少为60 度。在任何情况下相位裕量都不得低于45 度。这就意谓着相位必须减小以维持系统的稳定。相位裕量同时与系统的动态特性有关。很低的相位裕量说明对于负载跳变或者扰动系统会呈现振荡的响应 。
同样重要的是在高于交叉频率点时环路增益幅值的下降。该要求一般称为增益裕量。增益裕量为0 dB与相位为180 度所对应的频率点处的环路增益幅度的差值。高于10 dB的增益裕量为可以接受的范围。这就意谓着增益幅度必须增加以维持系统的稳定。测量环路增益时必须在最差的条件(一般为最高输入电压、最大负载条件下)及规定的极端环境温度下测量,因为很多重要的元件参数(尤其是电容的ESR)随温度的变化会改变许多 。
同样重要的是在高于交叉频率点时环路增益幅值的下降。该要求一般称为增益裕量。增益裕量为0 dB与相位为180 度所对应的频率点处的环路增益幅度的差值。高于10 dB的增益裕量为可以接受的范围。这就意谓着增益幅度必须增加以维持系统的稳定。测量环路增益时必须在最差的条件(一般为最高输入电压、最大负载条件下)及规定的极端环境温度下测量,因为很多重要的元件参数(尤其是电容的ESR)随温度的变化会改变许多 (“斜坡补偿” )。采用电压模式控制的工作在连续导通方式正激变换器的基本系统特性要求使用多个极点和零点对电路加以补偿,以得到所希望的环路响应特性。
同是电子工程师,请一定不要吝啬你的赞!
0人已赞
1、支持jpg、jpeg、png、gif,单张图片最大支持4MB
2、最短边大于128像素且小于4096像素
4259023
2513093
说说你的看法
登录后可以回复楼主登录
