您好, 登录| 注册|
TNY286设计的12W电源
  • 02-17 14:05
  • 紫蝶
    LV.0
  • 183
    浏览
  • 19
  • 0
    获赞
  • TNY286芯片是PI的TinySwitch-4产品,IC具备线电压补偿过载保护功能,可大幅降低在通用输入电压范围内的最大过载变化,能够限定过载故障条件下的最大输出功率。芯片集成了一个725 V MOSFET,可轻易让高反射电压及高总线电压设计进行80%的降额。
    TNY286设计开发的24V电源,支持输入电压 190 VAC – 265 VAC (47 – 63 Hz),输出电压24V,电流0.5A,用于LED的驱动,整体的效率大于80%,芯片的导通时间延长功能,可以在更低输入电压下维持输出的稳定,从而能够以更低容量的输入电容来满足维持时间。
    同是电子工程师,请一定不要吝啬你的赞!
    0人已赞
    编辑 举报
    2512913
    说说你的看法
  • LV.
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    取消
    发送
  • 现在还没有回复呢,说说你的想法
    全部回复(19)
  • 快乐的小天使
    为什么芯片的导通时间延长功能,可以在更低输入电压下维持输出的稳定呢
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4258962
    2512913
    取消
    发送
  • k6666
    TNY286自动调整的开关周期控制导通时间延长,利于产品的简化。
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4258963
    2512913
    取消
    发送
  • k6666
    精确确的迟滞热关断保护并具备自动恢复功能,无需人工重新复位。
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4258964
    2512913
    取消
    发送
  • svs101
    由于TinySwitch-4设计的最高流限值与 频率是定值,提供给负载的功率与变压器初级电感及峰值初级电流的 平方成正比。电源的设计包括变压器初级电感量的计算,以满足 最大输出功率的要求。
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4258965
    2512913
    取消
    发送
  • svs101
    TNY286内部时钟始终工作。它在每个时钟周期上升沿对使能/欠 压引脚进行取样,来决定是否执行一个开关周期,并根据多个周期的取 样序列确定适当的流限。
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4258966
    2512913
    取消
    发送
  • svs101
    @k6666
    限流控制的电容容值不同,限流点不同。一个1 μF的旁路/多功能引脚电容将选择一个与相邻更小型号相同的 流限值,一个10 μF的旁路/多功能引脚电容将选择一个与相邻更大型号 相同的流限值。
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4258967
    2512913
    取消
    发送
  • 紫蝶
    @快乐的小天使
    开关周期导通延长是指在初级电流未达到电流限流点前继续保持 此开关周期导通,而不是在最大占空比DCMAX达到后提前结束此周期。
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4258969
    2512913
    取消
    发送
  • 紫蝶
    @快乐的小天使
    这一特性降低了维持稳压所需的最小输入电压,延长了维持时间并降低 了所需电解电容的尺寸。
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4258970
    2512913
    取消
    发送
  • 紫蝶
    @快乐的小天使
    导通时间延长功能在电源通电开启时被禁止, 直到电源输出电压达到稳定时。
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4258971
    2512913
    取消
    发送
  • 紫蝶
    @svs101
    在功率MOSFET导通后,前沿消隐电路会将电流限流比较器抑制片刻。
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4258972
    2512913
    取消
    发送
  • 现在还没有回复呢,说说你的想法
    1 2
  • 举报有害信息
  • 已超出发布时间24小时,无法编辑与删除
    © 2002-2021 Netbroad(网博互动)公司版权所有 津ICP备:11006234号 联网备案号:12010402000747 增值电信业务经营许可证:津B2-20120058
