产品型号:VK3604/VK3604A
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOP16/TSSOP16
产品年份:新年份
联 系 人:许先生
深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!
量大价优,保证原装正品。您有量,我有价!QT207
1.概述
VK3604具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的
集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最
长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的
发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输
出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
工作电压 2.4-5.5V 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V 上电复位功能(POR) 低压复位功能(LVR) 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出 通过SOD脚选择输出方式:CMOS输出或者开漏输出 通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效 通过MOT脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S 封装
SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
产品型号:VK3604B
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:TSSOP16
产品年份:新年份
联 系 人:许先生
1.概述
VK3604B具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
工作电压 2.4-5.5V 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V 上电复位功能(POR)低压复位功能(LVR)触摸输出响应时间:
工作模式 48mS
待机模式160mS
CMOS输出,低电平有效,支持多键 有效键最长输出16S无触摸4S自动校准专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸. 封装 ESSOP10L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm)
产品型号:VK36E4
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:ESSOP10
产品年份:新年份
联 系 人:许先生
1.概述
VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
工作电压 2.4-5.5V 待机电流6uA/3.0V,12uA/5V上电复位功能(POR)低压复位功能(LVR)触摸输出响应时间:
工作模式 48mS
待机模式160mS
产品型号:VK36Q4
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:DFN10
产品年份:新年份
联 系 人:许先生
1.概述
VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
工作电压 2.4-5.5V 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V上电复位功能(POR)低压复位功能(LVR) 触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS CMOS输出,低电平有效,支持多键 有效键最长输出16S无触摸4S自动校准专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸. 封装 DFN10L(3.0mm x 3.0mm PP=0,5mm)
