烧结银助力800G光模块助推元宇宙
现在光模块生产厂商将800G光模块列为重点研发对象,光模块在提供强大功能的同时,其自身的功耗以及与之相关的发热量也急剧增加。加上空间的紧凑性、可多次插拔的要求,以及可控的温度管理,给光模块的散热带来了挑战。
为了确保光模块的散热问题,除了整体的设计工艺外,导热材料的选取也是极其重要的因素。众所周知,光模块的核心器件为光芯片,而当前光模块处于飞速发展的阶段,随着传输速率越来越高,要保证光模块在一定传输距离及诸多恶劣工况条件下仍保持稳定工作性能,光芯片就需要工作在一定的温度范围内。需要使用SHAREX可压缩的高导热材料,将热量快速的传导到外壳上。
另一个发热量大的部位,光器件(TOSA和ROSA)根据不同的封装方式也需要使用SHAREX低出油低热阻的导热硅胶片和导热凝胶,避免长期工作状态下硅油溢出导致光模块性能下降。此外,为了使热量能够快速从光模块外壳传导至笼子,可以在插拔的位置选用导热复合材料(相变材料加PI膜复合)。
而且800g光模块多数采用电吸收调制激光器(EML激光器),此种激光器的特点为对温度极其敏感,只能在指定的工作温度范围内才能发挥其有效的性能,因此此种激光器通常需要加热电制冷器来控制其温度。
800G光模块紧凑的结构设计,不断增大的激光器和驱动芯片功率,对散热提出了更高的挑战。电子互联材料是连接半导体晶体管和元器件的关键材料,起到导电和导热的作用,影响元器件电路导通、功能实现及稳定性。
SHAREX烧结银技术通过中高温使纳米银表面原子互相扩散,从而形成致密结构的过程,也称之为“低温烧结技术”。AS9200和AS9300加入纳米级银颗粒的低温烧结技术大大提升了导热及导电性能,可满足对于第三代半导体高功率器件的电子互联应用。
善仁新材为三代半芯片粘接提供了三种无铅(LEAD FREE)的替代方案,分别为无压半烧结纳米银胶,无压全烧结纳米银胶和有压烧结银三个产品系列,三打产品系列全部适用于高功率密度半导体封装, 并且产品全部符合RoHS要求。
1 导热系数范围:25W/mK-270W/ mK不等;
2 在银、铜和镍钯金引线框架的封装内电阻更低的热阻(Rth)- 0.5K/W;
3 无需高温压力,在160度至240度温度范围下低温烧结并且粘接力稳定。在银、铜、镍钯金、金等多种材质的界面下适用更宽泛的芯片粘结尺寸:从1*1mm至90*90mm(Die Size)不等;
4 高粘结强度:根据材质和烧结条件不同,剪切强度从3-15公斤不等。
