您好, 登录| 注册|
输入电压监测机制
  • 2021-12-21 22:38
  • 天晴朗
    LV.0
  • 246
    浏览
  • 17
  • 1
    获赞
  • 输入欠压/过压引脚用于输入欠压及过压检测和保护。一个检测电阻连接在整流桥后(或者连接至整流桥的AC侧以实现快速AC复位)的高压DC大容量电容与输入欠压/过压引脚之间,用来使能该功能。将输入欠压/过压引脚短路至源极引脚可禁止该功能。
    上电时,在初级旁路引脚充电和ILIM状态锁存后以及开始开关之前,控制器会检查输入欠压/过压引脚的状态,以确定其电压高于电压缓升阈值且低于过压关断阈值。
    在正常工作下,如果输入欠压/过压引脚电流低于电压缓降阈值,并且低于电压缓升阈值的同时持续时间超过tUV-,控制器会进入自动重启动状态。
    只有当输入欠压/过压引脚电流高于电压缓升阈值时,开关才会恢复。如果输入欠压/过压引脚电流引脚电流高于过压阈值,控制器也会进入自动重启动状态。同样,只有当输入欠压/过压引脚电流恢复至正常工作范围后,开关才会恢复。输入欠压/过压功能利用输入欠压/过压引脚上的内部高压开关来降低功耗。
    如果周期关断时间tOFF大于50 ms,内部高压开关将断开外部检测电阻与内部IC的连接,以消除检测电阻的电流消耗。输入电压检测功能将在下一个开关周期开始时再次激活。
    同是电子工程师,请一定不要吝啬你的赞!
    1人已赞
    编辑 举报
    2511108
    说说你的看法
  • LV.
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    取消
    发送
  • 现在还没有回复呢,说说你的想法
    全部回复(17)
  • 小燕纸
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4264091
    2511108
    取消
    发送
  • JacobL
    自动重启的周期时间是多少?
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4264092
    2511108
    取消
    发送
  • 不可说
    这些电压和电流检测是内置的吗,检测的精度在什么范围啊
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4264109
    2511108
    取消
    发送
  • sunzenghui98
    输入欠压/过压引脚电流高于电压缓升阈值时,开关才会恢复;输入引脚电流范围是多少?取决于IC型号还是可以设置,会不会误判断
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4264140
    2511108
    取消
    发送
  • lihui710884923
    对于电源输入电压的检测,也是通过内部的而比较器来检测?
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4264146
    2511108
    取消
    发送
  • lkings
    看看IC是否有这个功能设置。重点应该是消除干扰
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4264572
    2511108
    取消
    发送
  • 川理学子
    检测电阻和内部高压开关断开以后,还能正常的检测过压欠压嘛?
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4264595
    2511108
    取消
    发送
  • 快乐的小天使
    保护后自恢复,当输入欠压/过压引脚电流恢复至正常工作范围后,开关会恢复
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4264614
    2511108
    取消
    发送
  • 天晴朗
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4264623
    2511108
    取消
    发送
  • liunian0711
    电压检测分辨率是多少
    设为最佳答案
    置顶
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    4264647
    2511108
    取消
    发送
  • 现在还没有回复呢,说说你的想法
    1 2
  • 举报有害信息
  • 已超出发布时间24小时,无法编辑与删除
    © 2002-2021 Netbroad(网博互动)公司版权所有 津ICP备:11006234号 联网备案号:12010402000747 增值电信业务经营许可证:津B2-20120058
