调试附件电路,带载1A的情况下,通过单片机的+48V_CTRL管脚控制MOS管开关,高电平3S,低电平2S,发现当+48V_CTRL管脚拉低时,会烧MOS管,尝试了几个型号的MOS都烧,另外也修改了R11电阻,都没有效果,请教各位是什么原因?谢谢!
请教mos管控制电流关断时烧MOS的问题
全部回复(8)
这就是电容ESR捣鬼导致的,使用ESR较大的电解电容时,ESR限制住了流经电容的最大电流,所以冲击电流并不会太大;而ESR非常小的MLCC,在电源接通的瞬间近乎直接断路到地,所以会出现巨大的冲击电流。我这次算是败给了直觉,直觉认为电容量决定了冲击电流,而实际上ESR才主导冲击电流的最大值,电容量更多的是决定充电的总能量(或者说电流与时间的乘积)。元凶找到了,现在的问题是如何整改,最简单的整改方法就是给MOS管加缓启动电路。缓启动电路以前也没少用,不过这次设计偷懒,直觉又觉得不会出问题,所以就没加上去,结果翻车了。MOS管缓启动电路的思路非常简单,充分利用MOS管的线性区,不让MOS管突然从截至跳到饱和就行了,也就是要给Vgs缓慢变化而不是突变,这样MOS管在上电过程中相当于一个可变的电阻,可以温柔地给负载电容充电而不是一口气吃一个胖子。电容两端电压不能突变,所以在MOS管的栅极和源极之间跨接一个电容,栅极通过电阻或者恒流源缓慢对电容放电而不是简单粗暴开关接短接到地,这样就能让Vgs缓慢变化了。
#回复内容已被删除#
9提示
