LinkSwitch-3是PI推出用于LED驱动电源设计的开关电源芯片,该芯片的空载功耗非常的低,其手册给出的参数为:在230 VAC输入下,有偏置绕组时的空载功耗<30 mW,另外,这个芯片不需要检流电阻,所以,在效率上会有一定的提升。
在保护功能方面,该芯片的输出具有自动重启的特性,在输出发生故障时能够将输出功率较小90%以上,另外这个芯片还具备过热保护功能,而且,芯片的封装保证了引脚之间的间距有足够的爬电距离。
较小尺寸的SOP8封装
下图为该芯片的典型应用电路,电路上非常的简洁。
较小尺寸的SOP8封装
