您好, 登录| 注册|
调光频闪的原因及解决方法
  • 2021-11-15 00:47
  • 242
    浏览
  • 0
  • 1
    获赞
  • 随着市场对照明产品的要求越来越高,健康照明、智能照明越来越受客户青睐,而这当中的核心就是调光和无频闪,那么我们直接按调光+无频闪的要求来讨论。
    首先什么样的效果是符合我们要求的调光+无频闪的要求呢?
    调光主要分为PWM信号调光和DC模拟调光,我们先看一下两种调光模式下的电流波形:
    如图1所示:在PWM信号调光状态下,LED亮度会有”亮“、”暗”两个状态,不同PWM占空比下可以呈现出不同的亮度,当PWM信号的频率过低的时候会出现频闪问题。采用DC模拟调光的话LED会恒亮,在DC模拟调光过程中驱动IC只会改变输出电流值,LED亮度也会跟着改变,不会有频闪问题。
    如图2所示:当PWM信号调光频率过慢的时候,如上左图会出现摄影机在某些影格(Frame)里面是没有亮灯的情况, 显示在影片画面上会出现所谓的频闪现象(Flicker)。当频率加快16倍如上右图的时候,每个影格(Frame)皆可 抓取到正常亮度,最终显示在影片画面上就不会有频闪现像(Flicker)。
    结论:
    1、完全理论意义上无频闪必须采用DC模拟调光的调光方式来实现,需求市场:摄影影视灯具,教育照明,博物馆照明等。
    适用芯片方案:升压FP7209,降压FP7195。
    FP7209中文应用手册..pdf
    FP7195中文应用手册.pdf
    2、日常使用中因为成本已经调光模块限制必须选用PWM信号调光的时候,建议选择能适应较高调光频率的芯片方案,需求市场:智能家居照明,户外舞台灯光,景观渲染灯光等。
    适用芯片方案:FP7122,FP7123,FP7125,FP7126。
    FP7122中文应用手册.pdf
    FP7123中文应用手册.pdf
    FP7125中文应用手册.pdf
    FP7126中文应用手册.pdf
    特别注意:每个摄影机的规格不同,不管是撷取影格或是截取时间…等等差异,在960Hz调光下都还是有可 能出现频闪问题,如果为了适用多数摄影应用,会建议调光频率需要再往上提升至16KHz以上避免出现频闪现象。
    提供样品测试:李生13691661579 QQ3382748306
    同是电子工程师,请一定不要吝啬你的赞!
    1人已赞
    编辑 举报
    2509533
    说说你的看法
  • LV.
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    取消
    发送
  • 现在还没有回复呢,说说你的想法
    全部回复(0)
  • 举报有害信息
  • 已超出发布时间24小时,无法编辑与删除
    © 2002-2021 Netbroad(网博互动)公司版权所有 津ICP备:11006234号 联网备案号:12010402000747 增值电信业务经营许可证:津B2-20120058
