您好, 登录| 注册|
FP7209:外置MOS,升压恒流无频闪调光方案,带短路保护,支持EMI
  • 2021-11-14 20:04
  • 255
    浏览
  • 0
  • 0
    获赞
  • FP7209 是一颗升压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,输入低启动电压 2.8V,工作 电压 5V,VFB反馈电压 0.25V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。软 启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整,LED 短路保护透过 SC 控制 NMOS;调光控制 DIM Pin,DIM 内部有滤波器,可以实现线性与数位调光;输入透过分压电阻接到 EN pin,可以控制 FP7209 启动与关闭电压准位;有过电流保护,避免开关 NMOS 电流过大造成损坏;内置过热保护功能。
    特色
    ➢ 启动电压 2.8V
    ➢工作电压范围 5V~24V
    ➢VFB反馈电压 0.25V
    ➢线性与数位调光控制
    ➢关机耗电流最大 6μA
    ➢固定工作频率 150kHz/ SOP-8L(EP)
    ➢可调工作频率 100kHz ~ 1000kHz/ TSSOP-14L(EP)
    ➢可调软启动时间/ TSSOP-14L(EP)
    ➢可调输入低电压保护(UVP)/ TSSOP-14L(EP)
    ➢LED 开路保护(OVP)
    ➢LED 短路保护(SCP)/ TSSOP-14L(EP)
    ➢开关 NMOS 过电流保护(OCP)
    ➢过热降 LED 电流保护
    ➢过温保护(OTP)
    ➢封装 SOP-8L(EP), TSSOP-14L(EP)
    应用案例
    1、摄影补光灯,网红直播灯:用FP7209给电池升压驱动200W以内灯具,进行无频闪调光。
    2、船舶灯具:用FP7209做升压或升降压线路驱动船舶灯具,过EMC认证。
    3、移动照明:用FP7209给电池升压驱动200W以内灯具。
    4、应急照明:用FP7209给电池升压120V以内做灯具断电应急功能。
    封装脚位
    应用电路图
    FP7209规格书..pdf
    FP7209中文应用手册..pdf
    样品测试:李生13691661579 QQ3382748306
    同是电子工程师,请一定不要吝啬你的赞!
    0人已赞
    编辑 举报
    2509531
    说说你的看法
  • LV.
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    取消
    发送
  • 现在还没有回复呢,说说你的想法
    全部回复(0)
  • 举报有害信息
  • 已超出发布时间24小时,无法编辑与删除
    © 2002-2021 Netbroad(网博互动)公司版权所有 津ICP备:11006234号 联网备案号:12010402000747 增值电信业务经营许可证:津B2-20120058
