兼容WPC v1.2.4 标准
支持5~15W 多种应用
单独5W 应用
快充充电器输入5~10W 应用
5V 充电器输入5~10W 升压应用
9V~15V 充电器输入5~10W 降压应用
12~19V 充电器输入15W 应用
支持多线圈
支持2~3 个线圈
支持自动检测接收线圈摆放位置
通过特定IO 的电平状态判断是2/3 线圈
输入耐压高达25V
集成 NMOS 全桥驱动
集成内部电压/电流解调 支持 FOD 异物检测功能
高灵敏静态异物检测
支持动态FOD 检测
FOD 参数可调
低静态功耗和高效率
静态电流4mA
实测系统充电效率高达79%
兼容 NPO 电容和CBB 电容
支持成品固件在线升级
针对供电能力不足的USB 电源有动态功率调整
功能(DPM)
支持低至5V 500mA 的充电器
输入过压,过流保护功能
支持 PD3.0 输入请求
支持 NTC
用于系统各状态指示的3 路 LED
支持客户灯显定制
封装 6 mm × 6 mm 0.5pitch QFN40
概述
IP6809 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 3 线圈无线充 电应用,支持 A28 线圈、MP-A8 线圈,支持客户线 圈定制方案,支持 5W、苹果 7.5W、三星10W、 15W 充电。IP6809 通过analog ping 检测到无线接
收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传 输。IP6809 通过切换不同的工作线圈执行 analog ping 并检测信号强度的方式确定接收机摆放位置, 并选择信号最强的线圈执行充电动作。IP6809 解码 从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来改
变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收 器上的电池充满电时,IP6809 终止电力传输。
片内集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK 通讯解调模块,集成度高,降低方案尺寸和BOM 成本。
应用产品
背夹、无线充电底座 车载无线充电设备
方案对接人:18688799029王小姐
