信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。信号发生器作为电子工程师常用的仪器之一,它的价格会并不会比示波器便宜,一台信号发生器从几千到几十万不等,尤其是高端的信号发生器,工程师在使用时也会小心翼翼,万一出现一丢丢故障搞坏了那可不是一两千就能解决问题的。近期,安泰测试维修中心接修一台是德科技信号源E8257D,我们一起看看这昂贵仪器内部的构造情况:首先,我们看看E8257D的仪器外观,看到这面板上的英文按键以及众多接口很多人会觉得好复杂,这些都是干啥用的呢?对于经常使用的人而言这简直就是小菜一碟有啥难的,但是对于新手而言还是有一定的难度,这些按钮看上去的确是有些复杂难记,当然有了使用说明书就不会那么束手无策了。如下图:
对于这么昂贵的仪器相信大家都跟我一样好奇他的里面到底是什么样的,竟然这么贵,下面我们一起跟着安泰频谱仪维修中心华工打开仪器看看内部构造:
看看内部的走线以及电路板主板的构造,它也是对得起这么昂贵的价格了,那么一旦有故障了维修的价位也不会太便宜,下面看看我们接修的这台仪器的故障原因;客户送修时报修的故障现象是接通电源后无法正常开机如下图:
一般造成无法开机的原因无非就是电源板或者主办的问题,那么遇到这个问题就必须得动“大手术”了,必须要将仪器打开检查内部才能找到问题所在,下面打开仪器看看:
工程师从主板、电源板、各个电阻电容、风扇等等各个部件进行逐一排查:最终发现是由于抓板上的某个模块有问题导致的开机报错,找到问题所在下面就好办了呀,我们开始找相关配件更换调试仪器,离成功也就不远了。终于不负有心人,仪器修复了我们也可以给客户一个交代,让它又继续回到工作岗位。以上仪器维修详情由安泰测试信号发生器维修中心整理发布,更多有关安捷伦仪器维修知识欢迎访问安泰测试网(www.agitek.com.cn)
