芯片描述:
EG8015是一款内置两路600V半桥高压MOS驱动器和SPWM正弦发生器一体的数模结合芯片,专用于逆变器产品。
EG8015内部自带了±1%精度的24MHz高速时钟振荡器或通过UART口配置外接高精度24MHz晶体振荡器,能实现高精度、失真和谐波都很小的纯正弦波50Hz或60Hz逆变器专用芯片。
该芯片采用CMOS工艺,内部集成SPWM正弦发生器、死区时间控制电路、幅度因子乘法器、软启动电路、保护电路、UART串行通讯接口等功能。
该芯片采用QFN39封装,只需少量的外围器件,即可实现空载波形失真率小于1.5%、满载波形失真率小于3%特性,能满足逆变器行业的波形要求。
集成了一路运放和一路比较器,运放用于输出电压差分反馈处理,比较器用于输出短路保护。
该芯片具有SCP短路保护输入脚,SCP脚具有逐周关断功能,结合外部比较器可实现逆变器的输出短路保护功能。
内置了完善的各项保护功能,提供了交流输出欠压和过压保护、过流保护、过温保护及短路保护指示等。
内置了UART串口通讯功能,用户可以通过串口可设配置参数或读出逆变器运行的状态及相关数据。
芯片特点:
集成SPWM发生器、高压MOS驱动器二合一的控制芯片;
集成了两路600V半桥高压MOS管驱动器,驱动能力为±1.8A;
内置一路运放及一路比较器,运放用于输出电压差分反馈处理,比较器用于输出短路保护;
引脚设置2种纯正弦波输出频率:50Hz/60Hz;
兼容EG8010的单极性调制方式和兼容EG8025的倍频调制方式,通过引脚MODSEL进行选择;
自带死区控制,引脚设置2种死区时间:300nS/1.0uS;
内部自带±1%精度的24MHz高速时钟振荡器,或通过UART口配置外接高精度24MHz晶体振荡器;
SPWM载波频率20KHz,适合大功率MOS管和IGBT管的应用;
引脚设置2种启动模式:硬启动/3秒软启动;
电压、电流、温度反馈实时处理;
支持两种输出电压反馈方式:单端/差分反馈;
完善的逆变器保护功能;
串口通信可设置参数/可读参数;
支持5V单电源供电;
QFN39封装(6mm*6mm)
应用领域
单相纯正弦波逆变器
光伏发电逆变器
风力发电逆变器
不间断电源UPS系统
数码发电机系统
单相电机调速控制器
单相变频器
正弦波调光器
正弦波调压器
逆变焊机
光伏发电逆变器
风力发电逆变器
