多功率段氮化镓电源管理芯片推荐CX2006,需求驱动氮化镓的电源管理芯片(直驱),求购CX2006电源主控IC
原厂提供CX2006方案开发,CX2006样品申请,DEMO板测试与技术支持。
CX2006概述:CX2006氮化镓快充主控电源IC,一款适用于不同功率段的氮化镓方案推荐。可用于33W/45W/65W等不同氮化镓应用场合。CX2006是一颗峰值电流模式 PWM 控制器,用于 flyback 电源转换器中,支持 CCM 和 DCM 工作模式。重载下芯片工作于 112KHz 固定开关频率下,中等负载时由 FB 反馈电压控制内部振荡器工作频率于降频模式下,减小系统开关损耗。轻载和空载时工作于跳频模式下,进一步降低系统开关损耗,并满足小于100mW 待机功耗。对不同负载下工作频率的精确控制,可实现全负载工作条件下较高的系统转换效率,满足六级能效要求。
CX2006内置斜波补偿电路,软起动电路等,优化系统的可靠性和安规要求。CX2006驱动采用分阶段软驱驱动电路结构,并加入抖频控制,改善系统的 EMI 性能指标要求。CX2006 内置逐周期峰值限流保护(OCP),过载保护(OLP),VDD 过压保护(OVP),VDD 电压箝位、欠压保护(UVLO),过温保护(OTP)等
该款33W氮化镓PD快充初级采用CX2006,这是一颗峰值电流模式PWM控制器,用于反激电源转换器。CX2006支持DCM和CCM工作模式,重载下工作频率为112KHz定频,中载由输出电压控制在降频模式下运行,减小开关损耗。轻载和空载时跳频工作,进一步降低开关损耗,以提升能效,实现低于100mW的待机功耗,并满足六级能效要求。
CX2006内置软启动,支持抖频改善EMI性能,内置跳频模式可改善轻载效率并降低待机功耗。支持无音频噪声运行。内置同步斜坡补偿,内置前沿消隐功能。芯片支持过载保护,支持逐周期过流保护。芯片具有供电过压保护、欠压保护和钳位功能。内置过热保护,支持整流管短路保护。采用小巧的SOT23-6封装,适用于充电器、电源适配器、机顶盒电源、开放式开关电源和辅助电源等。
CX2006特征:全电压范围(90Vac-265Vac)输入时待机功耗小于 75mW 内置软启动用来减少 MOSFET 上 Vds 的应力抖频功能,改善 EMI 性能 跳频模式,改善轻载效率,减小待机功耗 无噪声工作 多模式工作模式:CCM Mode @重载 Green Mode@轻载、Burst Mode@空载 内置同步斜坡补偿 低启动电流,低工作电流 内置前沿消隐(LEB)功能 过载保护(OLP),逐周期限流保护(OCP) VDD 过压保护,欠压保护(UVLO),VDD 电压箝位 输入电压过低检测(Brown-out)功能 输入电压过高检测(Line-ovp)功能 过温保护(OTP)次级二级管短路保护CX2006可驱动氮化镓开关管,减小体积,提高功率密度,让充电器享受到氮化镓高频高效率带来的利好优势。CX2006电源控制IC,欢迎优质工厂索样申请!
