请高手帮忙分析下 这原理图 的外围接线图
全部回复(48)
可控硅接好了,但是空载电压不够.只有7V,换相后也只有32v.查电路板缺相,H006集成块坏.请问H006 是什么集成块 叫什么名称?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/1288231218864759.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@采云之南
可控硅接好了,但是空载电压不够.只有7V,换相后也只有32v.查电路板缺相,H006集成块坏.请问H006是什么集成块叫什么名称?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/1288231218864759.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
此集成块为几个老厂家定做的,买是买不到的,估计老厂也没有了.我有完全代换控制板,此集成块已更换
@采云之南
刚回来,谢天谢地.跑遍了整个昆明城,H006买到了,也太黑了,要85一只.现在H006换上去空载有66v电压,缺相问题解决了.但是现在电流失控,电流到最大,不可调.查看控制板上有几个电位器,好像是给别人调过了.请问现在问题大概会在什么地方呢?324我都换个了,问题没有解决.
你把电流\电压反馈接好后试下,如果不行你就调节负电压补偿那个电位器调节下(你的图看不清那个电位器的标号,就是在三端稳压器后面那只电位器),调节时候把控制电流的电位器调到最小,然后用万用表测直流给定,调到7-8V就可以了.
上面的做法是你的原理图中分析出来的,不一定全对,只做参考.
@zongguoqing
你把电流\电压反馈接好后试下,如果不行你就调节负电压补偿那个电位器调节下(你的图看不清那个电位器的标号,就是在三端稳压器后面那只电位器),调节时候把控制电流的电位器调到最小,然后用万用表测直流给定,调到7-8V就可以了. 上面的做法是你的原理图中分析出来的,不一定全对,只做参考.
此电压只能在-5v到+2v可调,IC2 (324)一脚电压为什么在变话的时候会变成锯齿波呢?但是在调到最高 最低电压的时候 此电压会是平滑的直流电呢?只是在调电流点位器的时候 (中途变化的时候).变化的时间也很快,大约才电位器的三分之一周就可以完成最高到最低的变化.
@zongguoqing
从你发的电路图来看,IC3a\b\c的13,2,6,角是直流给定,这点电压调整为0.7-7V就对了.IC3的14,3,5,角是三角波.调节电流的电位器调到最小时候直流给定电压应当是7V,电位器调到最大时候应当是0.7V左右.
IC3的13 2 6脚电压现在可在0.7-7v,14 3 5脚的三角波也都正常. 13 2 6脚我也试过从外面加0.7-7v电压,结果是给控制板上面的给定电压一样.给定电压在0.7-7v变化时,空载电压也会在0-70v变化,空载电压在5-20v电压起弧结果是一样的,电流为220-250A ,电压为21-23v.在焊接时候来调电流电位器,电流小于220A,焊机就停止输出.
此现象会不会 不是给定部份的问题呢?H009集成块会不会有问题呢?
@采云之南
H009是3输入与非.这样的板子早就没有了.集成电路也不好买了.我现在有代替的板子.电路和南通999的一样.电话13930783751QQ18694978
@wkdqww
请你仔细把故障说清楚,我帮你分析一下,好吗?!
此焊机到我处的时候,可控硅一个也没有,我把可控硅全换好了以后,试机飞溅很大,查看触发波形,发现H006只有两组输出,更换H006后,触发波形三组都有了.电流可以调到最大 630A,但是最小电流只能调到250A.后来我换了三只电位器 四只324, 反馈线我也检查过了,肯定没有接错.后来发现电路板上面的六只电位器给用户调过,我试着调了一下,空载电压会在0-72V变化,并且是连速可调.但是电流最小还是在250A.那怕是空载电压在5V的时候起弧,一但起弧 负载电压会自动升到22V左右,电流为250A.后面我又检查了200A的可控硅 也没有击穿的,触发极的六只小可控硅也全都是好的.所有的电阻我也查了下,没有发现坏的.也怀疑过是虚焊,我就又把电路板全部焊了一遍,故障还是依旧,你给我发的接线图我也都对照了,应该是没有问题. 现在故障还是 电流最小只能到250A.
要是焊4mm的焊条,还勉强可以,要是焊4mm以下的焊条,电流太大 就用不了.
不过它的电抗器很松动,在焊接的时候会抖动,不知道给此故障有关系没有?
@采云之南
此焊机到我处的时候,可控硅一个也没有,我把可控硅全换好了以后,试机飞溅很大,查看触发波形,发现H006只有两组输出,更换H006后,触发波形三组都有了.电流可以调到最大630A,但是最小电流只能调到250A.后来我换了三只电位器四只324,反馈线我也检查过了,肯定没有接错.后来发现电路板上面的六只电位器给用户调过,我试着调了一下,空载电压会在0-72V变化,并且是连速可调.但是电流最小还是在250A.那怕是空载电压在5V的时候起弧,一但起弧负载电压会自动升到22V左右,电流为250A.后面我又检查了200A的可控硅也没有击穿的,触发极的六只小可控硅也全都是好的.所有的电阻我也查了下,没有发现坏的.也怀疑过是虚焊,我就又把电路板全部焊了一遍,故障还是依旧,你给我发的接线图我也都对照了,应该是没有问题.现在故障还是电流最小只能到250A. 要是焊4mm的焊条,还勉强可以,要是焊4mm以下的焊条,电流太大就用不了. 不过它的电抗器很松动,在焊接的时候会抖动,不知道给此故障有关系没有?
这种机器和相序有关系.你试一下把三相取样信号多调换几次.
