LYTSwitch-4提供高功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,TRIAC调光,全亮度的起动时间小,功率因素大于0.9,高达92%的效率,开关频率132kHz可使用较小的磁性材料,主要用在大功率LED驱动。电路采用LNK4312设计的,在185 VAC至265 VAC输入电压范围内,为LED灯串提供额定电压45 V、额定电流200 mA的驱动,无论使用前沿还是后沿可控硅调光器均可提供出色的调光性能,并且支持隔离和非隔离拓扑结构。在降压式转换器中,输出电压必须始终低于输入电压,而LED需要始终获得恒定电流,使用LYTSwitch-4能够设计出简单的高性价比LED驱动器,它不仅具有良好的线电压调整率,而且具有过热保护也使得电源的工作环境温度不会过高。
用LYT4312设计的9W可调光电源
全部回复(16)
