分享LLC电路直流增益表
作者: boy59
简介: LLC电路波形可认为是由分段的三角函数(正弦波)拼接而成所以较难得出解析解,一般常用的是基波分析法(FHA)这种方法当开关频率偏离谐振频率后误差较大,另外可以利用仿真法获得较准确的LLC直流增益曲线,不过此法耗时多、不直观且不是很便捷。
链接: https://www.dianyuan.com/bbs/2499176.html
保姆级电源入门:一款3843做的BUCK电源
作者: 兰波
简介: 最近在学习开关电源技术,我计划用3843来实现一些列的电路拓扑,包括:BUCK、BOOST、SEPIC、FLYBACK、单管正激、双管正激。一边学习、一边动手做出来、一边在论坛分享。
链接: https://www.dianyuan.com/bbs/2499177.html
DC-DC开关电源简介
作者: jijijijiji
简介: 对于一个DC-DC电源,我们一般可用以下参数去衡量其性能的好坏,判断此电源是否满足使用的要求。
链接: https://www.dianyuan.com/bbs/2499104.html
(PSIM仿真)三电平逆变常见拓扑解析
作者: Richie_Li
简介: 两种拓扑结构由于控制上完全一致,因此在选用拓扑时可以忽略控制方面的因素,对拓扑的选取起关键作用的是电路性能方面的差异以及电路价格及结构方面的因素。 一方面由于输入电压比较低,在同样功率等级下所对应的电流比较大,而T字型拓扑的通态损耗小于I字型,因此选择T字型拓扑较合适;另一方面由于输入电压比较高,在同样控制算法时,T字型拓扑外管(Q1和Q4)承受的电压应力为I字型拓扑的2倍,因此选择I字型拓扑较合适。
链接: https://www.dianyuan.com/bbs/2499161.html
(PSIM仿真)VIENNA整流常见拓扑解析
作者: Richie_Li
简介: 常见的IENNA整流拓扑 主要有Vienna_I 型拓扑和Vienna_II 型拓扑。两种拓扑都能实现AC转DC的整流,从元器件上看Vienna_I 型用了18个二极管跟3个MOS管,Vienna_II 型用了六个二极管跟6个MOS管,硬件成本上Vienna_II可能会有优势;同时分立元器件比较少,故障的概率相对比较小;控制上两种拓扑的控制方式上是一模一样的,没有任何差异。
链接: https://www.dianyuan.com/bbs/2499170.html
