什么是高低温测试?
高低温试验是一个常见的可靠性测试实验项目,第三方检测机构一般都可以做,众所周知高低温试验是根据时长计费的,也就是每小时多少钱,那么 高低温试验一般要做多长时间呢?
  高低温试验要多长时间主要看被检测的样品主要应用于哪个行业,使用时的环境差不多就能判断出检测所需的温度。然后在了解一下行业需要满足的标准,其中会规定样品在高温环境、低温环境下各自储存的时间,再加上高低温循环次数以及高低温试验箱升降温所需的时间,差不多就能计算出一次高低温试验所需的总时长是多少。
如果需要长时间且不间断的进行高低温检测的用户,在挑选高低温试验箱时最好选择品质有保障的设备,确保在检测的过程中不会因为设备故障而导致实验被迫停止。
  1、高温一般48小时,低温24小时。
  2、高低温试验是用来确定产品在高温气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高温的温度和曝露持续时间。
  3、温度范围:-40℃~150℃,温差:±0.5℃
  湿度范围:20~98%RH,湿差:±2.5%RH
  升温时间:从室温升至100℃,时间为30分钟
  降温范围:从室温降至-40℃,时间为45分钟
  对于电子产品行业而言, 厂家广泛使用的高温功率老化试验,一般要做几个或几十个小时。主要的作用是对存在多种潜在故障的元器件进行筛选。其实不同的行业有不同的要求,实际高低温试验的时长一般按照客户的具体需求来做。
全部回复(0)
